Усилитель LUXMAN M-05 пробивает выходной транзистор.
4 10
2 4
28.10.2024 08:40 #1
Добрый день! При включении усилителя,тот уходит в защиту с попыткой вновь включится,и так циклично. Вскрытие показало пробитый выходной транзистор 2SA1302 (Q219),остальные исправны,проверял транзистор-тестером. Это происходит в одном канале (R), усь двойное моно,второй канал исправно работает. При проверке всей платы,сравнивая с исправной,левого канала,ничего подозрительного не нашел,да,пайка там конечно "деградировала",пропаял подозрительное! Запаиваю новый транзистор,включаю-усь включается и сразу срабатывает защита.Транзистор опять в обрыве. Уже на два раза проверил компоненты на плате,проверил силовые питания,всё как в исправном канале! Уважаемые Мастера! Может поможете разобраться? Осциллограф есть,терпение тоже,некоторые знания,ну не проф,так,скорее любительские! Схему в хорошем качестве не нашёл,перерыл весь инет,в гугле не забанен,не пинайте сильно)) Спасибо!
Тип файла: zip Luxman+M-05.zip (2.59 Мб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
4 10
2 4
12.06.2025 08:56 #2
всем гранмерси,СПРАВИЛСЯ
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
1,416 149
483 1
12.06.2025 10:35 #3
Поздравляю, но в таких случаях принято писать, как именно вы справились, т.к. это форум и ваша информация может быть полезна другим ...
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
4 10
2 4
16.06.2025 07:35 #4
Удалил клей с плат,выпаивал каждый компонент,зачищал выводы,лудил,впаивал обратно. Совсем гнилое под замену,резисторы подстроечные в спирт,потом контакт 61... Транзисторы выходные с распая,никаких озонов и китаев!!! Работы много,но оно того стоило,звук отличный! Ток покоя по мануалу 100 милливольт- и усь становится колорифером через 5 минут в простое ))) Убавил до 70-ти-на синус не повлияло,меандр тоже ровный! Всем Удачи в ремонтах!
1,416 149
483 1
16.06.2025 09:07 #5
Спасибо ...
245 8
33 20
22.09.2025 00:25 #6
Сообщение от dad373
Разве же это ремонт? Это мойка.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
