Radiotehnika T-101 восстание мертвецов
01.11.2024 11:30 #1
Это тюнер СССР. Задача: перестройка на 87,5-108 и приведение в чуйство, замена стерео.
1. Для настройки и ремонта блоков надо паять удлиннитель на 10-15см.
2. Схема найденная в развалах содержит кучу ошибок, чайники попадут.
3. Не прописаны по человечески напряжения в важных контрольных точках
4. Питание УКВ блока +5в, получено просто гашением на резисторе 1ком другого, более высокого U для питания ДЧМ К174ХА6 микросхема кривая от рождения и ее немецкая мама тоже кривая. На схеме тюнера присутствуют детали обвязки к174ха6 отсутствующие по проекту. Я уже с этим имел дело и пришлось их удалять. Кто и зачем их устанавливал? Ответ есть, пытались погасить выкидыши напряжения АПЧ и остановить всякие переключения, но им не удалось. Микросхема генерит трафик самопроизвольных хлопков, вылетов, шумов и демодулятор нормально не работает. АПЧ кое как спасает, но не всегда. Смазка потенциометра настройки само собой обязательна. Установка гасящих колебания кондеров на центральный движок и на крайний.
5. Блок стабилизаторов походу не соответствует схеме и хотя есть напруга +30в то до резистора доходит только +25в, проследить по схеме очень сложно, дурак рисовал схему и все запутал+ некачественные копии. Ну так вот, при плавной настройке при минимуме напряжения на варикапах +2,3в напруга на высоком конце +25в. При выворачивании настройки на максимум напряжения на варикапе на резисторе оно падает до +20в. То есть нет стабилизации напряжения настройки а стабилизатор есть и работает. Как же так? А это СССР ребята...
6. Все мелкие электролиты заменены на новые.
7. БШН кривая, нужна доработка.
8. Как пляшет индикатор силы сигнала только ему понятно.
9. В блоке УКВ засохли все три триммера, выпаивать и выбросить. Менять не на что, новые купить проблематично. Ставлю постоянные кондеры 3-5пф, на худой конец можно их подобрать. В гетеродине присуроплены самопальные кондеры темно-бордового цвета, во первых они пробиваются а во вторых-см во первых. Гетеродин не работал, заменил все такие кондеры-заработал.
На удивление быстро встала шкала, катушка гетеродина без подстроечника вообще, так и была. Я хотел ввернуть латунный штифт, у меня есть их, но частота уходит вверх а если добавить емкость контура тогда уменьшится перекрытие по частоте. Отказался от штифта. Напряжение на варикапах меняется от 2,3в до 20в. По схеме написано 2-27в но на заборе тоже написано однако не то там лежит. Если добиться сделать 2-27в тогда перекрытие вырастет и надо буйт емкость контура добавлять. Т.к. так и было в совецком аппарате 2-18в то 2-20в нормально, оставим. Кстати добиться пределов 2-27в используя штатные регулировочные резисторы не удается. На УКВ а на АМ кажется есть. В итоге в системе настройки слишком много потенциальных нестабильностей, потенциометр плавной настройки и фикс,+резистор нижней границы, резистор верхней границы и работоспособность стабилизатора +30в. Все это повышает риск получить нестабильную настройку и+ добавляется непонятное хаотическое хлопание напряжением АПЧ с выхода ДЧМ, ну просто дурдом. В каком нибудь дешевом техникс такого и близко нет, там все четко и плавно даже по прошествии тех же лет. Мне никто не верит что мс К174ХА6 есть кал мамонта. Хвалят ее на все лады а она дурная до кошмара. Установили 2 контура ДЧМ чтобы снизить нелинейные искажения, но методика нигде не описана да и не снижает там ничего, только у неметчины встречается 2 контура вместо 1. Закопировали.
В общем УКВ блок перестроился на удивление быстро и удовлетворительно чего нельзя сказать о работе в целом. Стерео нет поэтому впаял перемычки вместо декодера. Для стерео такая работа УКВ тракта слишком сырая, много нестабильности. Предыдущий ремонт такого тюнера был 4 года назад и там надо было выпаять лишние детали не по проекту и установить дополнительную RC-цепочку в БШН. Тогда, в 2020г все нормально заработало а сейчас не хочет, нет повторяемости рецепта. Это печально, придется опять курочить ДЧМ блок. Найдено Uпит проектное для К174ХА6 =12в а в тюнере есть только 7,5в, стабилизатор выдает и он параметрический не подстраиваемый. Возможно надо добавить до 12в.
Для питания УКВ блока +5в установил стабилитрон на 5в и резистор изменил а изначально его не было и питание УКВ блока было +3,8в. Почему проектировщики не удосужились стабилизировать Uпит УКВ блока? Ах ну да, когда у вас в СССР всего 1 станция в эфире вам будет до фонаря какое там напряжение. А когда 50 станций то всё иначе.
01.11.2024 11:36 #2
ВИДЕО как работает ДЧМ
https://disk.yandex.ru/i/uTxAWzqiGn9HwA
https://disk.yandex.ru/i/YEW_u4CC9LsAdA
Максимум показания индикатора не совпадает с наименьшими искажениями.
Последний раз редактировалось digger_ru; 01.11.2024 в 11:42.
01.11.2024 12:07 #3
Немного не по теме.
Вы (с таким количеством свободного времени) не пробовали детский кружок на местной СЮТ вести ? Без обид, просто спрашиваю. Такой опыт зря пропадает ...
01.11.2024 13:08 #4
Срабатывание БШН будет зависеть от уровня сигнала из-за совмещения линий, а по проекту они раздельные.
Сигнал запрет стерео снимается с выв. 15 в Т-101, это сигнал БШН. Но его прохождение будет зависеть от уровня на выв. 14 через резистор 100ком подается на VT1 БАЗУ. То есть для управления БШН будет использоваться высокий уровень на выводах 14 и 15 микросхемы, при этом на коллекторе VT1 появится напряжение и.. закроет тракт сигнала с чем всех и поздравляю. А должно быть-то наоборот! )))))) СССР!
Кстати проектный разрыв цепи сигнала при срабатывании БШН находится внутри самой микросхемы а в Т-101 этот транзистор замыкатель установлен дополнительно, не по проекту, VT2 ! В результате в ДЧМ Т101 имеется 2 узла размыкающие тракт сигнала, один внутри микросхемы а второй снаружи дополнительный и, как я тут определял, этот дополнительный размыкает сигнал в противоположном конце, когда сигнал максимален он размыкает, а внутренний наоборот открывает. Что это? СССР ))))
Почему-то скопировали микросхему, но не смогли по даташиту применить, тяжело..
Вот что им мешало скопировать LA1235 вместо этой гадости немецкой TDA1047? Кроме совка никто ее не копировал, все, множество копий ДЧМ среднего и высшего уровня буржуйские сделаны как LA1235. Она управляет двумя стрелками уровень и ноль. Но можно только уровень.
Тип файла: jpg сравнение схем дчм БШН.JPG (457.1 Кб, 0 просмотров)
01.11.2024 13:09 #5
Сообщение от kovigor
А здесь не децкий кружок штоле?
Чтобы починить мертвеца надо его тщательно определить а без этого не выйдет.
Последний раз редактировалось digger_ru; 01.11.2024 в 13:15.
01.11.2024 13:41 #6
Появляющаяся проблема с этим тюнером слышна как хаотические срабатывания БШН и СТЕРЕО а может еще и АПЧ. Разобраться с этим можно так:
1. считать что так и должно быть тюнер не абы кто делал а спициолизды и они-то уж все могут. Но... практика показывает что п.1 не актуален.
тогда
2. считать что тюнер собран с ошибками что соответствует истине.
3. проверить работу с цепями БШН по проекту. Если что-то не выходит
4. проверить работу с цепями БШН не по проекту, но заблокировав работу проектной цепи.
5. убедиться что цепи БШН работают противоположно, то есть мешают взаимно или
6. убедиться что цепи работают в одном направлении и не мешают взаимно.
7. Если ничего не получается бросить на полку на дозревание. Практически возможно что в каком-то случае все заработает кроме п1.
01.11.2024 14:32 #7
Сообщение от digger_ru
Триммера лечаться.
Только не надо на отвертку наваливаться а надо выпаять и снизу чуток на лепестки пружинки надавить.
В очередной раз ремонт это повод повыть.
У такого крутого ремонтера радиоприемников запасных триммеров не нашлось.
Постоянные конденсаторы от безысходности тулит.
Последний раз редактировалось Admin; 01.11.2024 в 15:07.
01.11.2024 14:54 #8
Сообщение от Croma
Кончились. Я покупал очень качественные пленочные, но теперь санкции, всё.
02.11.2024 13:01 #9
Выяснилось что характеристика сигнала на выводе 15мс обратная, сильный сигнал идет к нулю а на выводе 14 к плюсу. Заблокировал вывод 6, заблокировал вывод 2, он чувствительный. Но основная удача достигнута в регулировке катушки ЧМ-детектора, ее надо чуток в сторону сместить чтобы АПЧ работала нормально.
В итоге заработало удовлетворительно, но индикатор плохо, либо минимум либо 3 деления. Вторая катушка чм-детектора на слух и на прочие чувства ничего не дает.
Общая сложность работ высокая, чайникам будет грустно.
Т.к. характеристика сигнала на выв. 15 обратная тогда я исправляюсь и уточню что открывание тракта НЧ происходит как надо.
Но все равно при настройке устройства на мс К174ХА6 впечатления самые паршивые, кривая микра.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
