Ремонт портативной зарядной станции EcoFlow DELTA Max (2000). Выгорел элемент D1
Страница 1 из 3
07.11.2024 15:02 #1
Поступила в ремонт EcoFlow Delta max 2000. Плата инвертора MR310-PSDR-V1.0..5.
На плате управления MR310-UV-CNTL-V1.0.0 сгорел элемент D1. Маркировку считать не удалось. Подскажите, что это за элемент и его маркировку?
Тип файла: pdf 1.pdf (786.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (272.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
08.11.2024 08:07 #2
По виду диодная сборка
1,470 158
483 1
08.11.2024 08:40 #3
Вроде BAV99. Фотка смазанная, дорожек не видно, к компоненту идущих.
Мою тему читали ?
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=36015
08.11.2024 10:09 #4
Спасибо всем за ответ. Тему видел буду изучать. Прислали фото до выпайки элемента. На фото видна маркировка буква К. Это точно BAV99?
Тип файла: pdf 3.pdf (66.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (70.9 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
08.11.2024 10:31 #5
Да кто ж его знает ?
Плата у вас в руках. Сопоставьте по дорожкам, посмотрите, как и куда он включен.
В таком корпусе бывают и стабилитроны (обычно на плате пишут ZD, но иногда ленятся и пишут просто D).
На нем же RL написано ?
https://www.google.com/search?q=sot2...client=gws-wiz
Без обид. Предупреждаю сразу - аппарат очень сложный, ошибок не прощает, это, по сути, спец. комп с четырьмя процессорами на борту, его ремонт требует знаний и подготовки. Если не чувствуете, что справитесь, то ...
08.11.2024 12:46 #6
Скорее всего KL. Принесли только плату инвертора с просьбой заменить сгоревший элемент.
Тип файла: jpg Tue Nov 05 11-05-22.jpg (47.8 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
08.11.2024 12:58 #7
Требуйте, чтобы принесли весь аппарат.
Заменить можно, поняв, куда и как этот элемент включен.
Почти наверняка это ничего не даст, ибо этот диод сгорел не один, а в компании ...
И да, это НЕ плата инвертора. Это маленькая платка аналоговых усилителей, которая в плату инвертора вертикально впаяна ...
1 5
13.11.2024 09:14 #8
Сообщение от Alex2204
ВАТ54
Тип файла: png 2024-11-13_091156.png (32.2 Кб, 0 просмотров)
1 5
13.11.2024 09:20 #9
KL3 -это ВАТ54С
20.11.2024 14:47 #10
Заменил диод(D1- KL1). Станция включилась, но на кнопку включения выходных разъемов 220в не реагирует, а остальные работают. Все время мигает 50 Mhz. Зарядки акб нет. Это она не видит сеть? В инструкции индикации такой неисправности не нашел. Кнопку прозвонил исправная. Предохранитель на плате инвертора MR310-PSDR-V1.0..5 цел. Сигнал от кнопки приходит на плату управления MR310-UV-CNTL-V1.0.0 (на которой и был сгоревший диод) на микросхему U9(слева 1 из 5). Куда дальше смотреть? Подскажите.
Тип файла: pdf IMG_20241120_135118.pdf (473.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex2204; 20.11.2024 в 14:53.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
