MP3 плеер огромный шум
07.02.2009 20:42 #1
есть МП3 плеер меню и все навороты работают, одна проблема появились огромные шумы, погромкости соизмеримы с основной фонограмой слушать невозможно, между процесором и гнездом наушника стоит конденсатор но он вроде в норме, что делать
07.02.2009 20:59 #2
Для ответа на твой вопрос, хотелось бы сначала услышать какой марки твой плеер(хотелось бы увидеть схему плеера) и пробовал ли ты менять наушники?? Основные потери качества звучания происходят именно на наушниках. Думаю, что конденсатор там совсем ни причем. Возможно появилась проблема с микросхемой преобразования цифрового сигнала в аналоговый. Мой совет - обратись к мастеру.
08.02.2009 21:59 #3
это МП4 плеер EMERSON внутри микросхемма CTW500 кроме нее еще FMприемник и флешка, смена наушника ничего не дает, раньше находясь в меню была тишина сейчас в наушниках идут какието пики пачками по 15 сигнолов потом пауза в 2 сек и опять 15 пик, увеличение громкости на шум недействует он постоянен хотя громкость фонограмы относительно шума возрастает но уровень громкости упал в 10раз при работе FMприемника шума почти нет но громкости почти тоже на мах еле слышно, хочу знать это лечится заменной микросхемы или прошивки.
Аватар для Юри
10.02.2009 02:17 #4
важно
А по моему у тебя там накрылся внутренний аккумулятор...от чего это чудо заряжается..не юэсби случайно входом компьютера да...
10.02.2009 18:02 #5
точно юэсби либо от компа или от блочка с таким выходом это чо попробовать запитать от батарейки никогда бы не подумал что сюда нада смотреть пойду пробовать
10.02.2009 19:46 #6
к сожалению вариант с батарейкой не проканал симптомы теже ток потребляет (80мА) тотже
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
10.02.2009 21:10 #7
у меня была похожая проблема, передержал плейр на зарядке и вылетел токоограничивающий транзистор питания микросхемы, кстати мой мп3 потребляет 130ма, может у тя та же проблемма, проверь дашит на микру цап и проверь питание на ней..........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
13.02.2009 03:18 #8
Сообщение от OPO
Пожалуйста, не доломайте! ОН у Вас исправен, как аппарат! Возмите мультик в режиме омметра, и проверьте дроссель от "общего" ушей на общий (-) или на кондер тоже на общий(там е. варианты). Пульсы от вскрытой экранировки- не обращайте внимания!- Вы, жеж, её..
если не выбросили еще?
Аватар для Юри
13.02.2009 16:54 #9
вопрос
так ты нашёл там аккумулятор или конденсаторный какой там я точно не знаю..но я уверен в том что он там есть...иначе что там может заряжаться .Вот именно проблема в этом неизвестном питании..где оно скрылось...его нужно менять я уверен.
14.02.2009 15:40 #10
ВНУРИ АККУМУЛЯТОР ЭТО ТОЧНО НАНЕМ НАПИСАННО 3.7V 250vA В МЕСТО НЕГО ПОДКЛЮЧИЛИ АККУМУЛЯТОР ОТ МОБИЛЫ ЭФЕКТ ТОТЖЕ
мп3 плеер
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
