Готовое решение стабилизатора 12 В
15.11.2024 09:45 #1
Всем привет.
Подскажите может кто имеет опыт "всеядного" стабилизатора 12В 1,5 А.
Вход колеблется от 10 до 14 в, выход нужен постоянный 12 В.
Есть готовые решения кто сталкивался по опыту?
1,470 158
483 1
15.11.2024 10:12 #2
Поищите готовые платы на АлиЭкспресс, например, это называется SEPIC ...
348 235
56 13
15.11.2024 10:17 #3
Сообщение от rutto
Всем привет.
Можно вот такие кренки применить. Только емкость входного фильтра ( электролита ) можете поставить на 1.5а по максимуму где то 3000 мкф. Посмотрите по пульсациям вых напр. 12в. И будет вам запас как по входному напряжению так и по току. Кренку конечно на радиатор. Защита по кз будет и так же тепловая. Еще защитный диод обязательно катодом на вход кренки и анадом на выход. Он защитит стаб от пробоя при выключении если у вас будет большая емкость нагрузки.
Тип файла: jpg 2024-02-10_180203.jpg (106.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-02-10_175231.jpg (146.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-02-10_180832.jpg (156.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-02-10_180858.jpg (155.5 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
15.11.2024 10:46 #4
rutto,
Вот при ваших параметрах. Ток даже немного больше. И ище на линейных стабах вы не получите при 10в по входу 12в на выходе. Надо только импульсные применять. Тоже можно найти решение.
Тип файла: jpg 2024-11-15_104335.jpg (156.3 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
15.11.2024 11:05 #5
Готовое, здесь и сейчас - купить в автомагазине преобразователь 12 -> 220 и включить в него блок питания с выходом 12В. В КПД чуток проиграете, зато получится быстро и вполне недорого ...
348 235
56 13
15.11.2024 11:25 #6
rutto,
А откуда у вас идет напряжение от 10-14в по входу к вашему предполагаемому стабу . Это постоянка идет или переменка ? С какого то генератора может быть ?
15.11.2024 11:47 #7
Сообщение от Aleksandr52
rutto,
Постоянка и на входе и на выходе.
Это ИБП 12в, СКАТ-1200. У него выход завязан с аккумом, при наличии сети выдает 13,7-13,9 В, а без сети может проседать до 10,5 В (потом защита от разряда).
Вот а мне надо чтобы выход был строго в одно диапазоне 12 в
348 235
56 13
15.11.2024 12:35 #8
Вам надо взять микросхему МС34063. На ней собирают небольшие ключевые ИИП. Микросхема очень универсальна. Там можно делать как понижающие так и повышающие источники. Есть калькулятор расчета всех номиналов схемы. Ток там до 1.5а можно с нее снять с дополнительным транзистором. Вам нужно просто задать в калькуляторе входное напряжение от 10-14в при выходном 12в. Схема вот такая. У меня с 5в до 15в при токе 125 ма.
Тип файла: jpg 2024-11-15_122248.jpg (218.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для falkonist
243 38
2 13
15.11.2024 13:33 #9
Сообщение от rutto
Есть готовые решения?
Есть. Импульсный SEPIC.
348 235
56 13
15.11.2024 16:56 #10
rutto,
Вот описание этой микросхемы МС34063. Сам на ней много разных преобразователей собирал. И понижающие, повышающие. А на двух делал из однополярного 5в - двуполярное +- 15. Эта микросхема стоит практически во всех зарядных устройствах.
Очень удобная когда ты ограничен в схеме например одним питанием. А надо несколько.
https://hardelectronics.ru/mc34063.h...nfziss60020352
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
