Константин Староверов Новости Электроники 17, 2008 Надежность и выходные характеристики светодиодов тесно связаны с температурой их перехода, что делает тепловой расчет и выбор системы охлаждения весьма ответственным этапом проектирования светодиодных систем. В статье дан обзор использующихся для управления тепловыми режимами светодиодов систем охлаждения.
Вкратце выходит, что при мощности светодиодов применяется охлаждение:
до 0,5 Вт – текстолит до 15 Вт – алюминиевые радиаторы более 15 Вт – радиаторы с принудительным охлаждением. Рассчитаем на глазок экономическую эффективность, стоит ли сейчас ставить? Я бы выбрал 4 х 5 рядов =20 шт по 1 Вт. Мощности в 20 Вт вполне хватит для обычного освещения небольшой жилой комнаты. К ним источник питания LPC-20-350, стоимостью примерно 465 руб http://www.mobil-pitanie.ru/acdccl.htm Светодиоды теплого свечения PG1A-1BVS , http://www.rainbow.by/production/led/bright/ 20 шт по 2,7 $ = 54 $ Уже получается около 70 - 75 $ а еще стоимость работы. Нужен радиатор, оформление. Так что такая «лампочка» обходится порядка 100$ После этого, она просто обязана работать десятки лет, чтобы себя окупить. Производители обещают срок службы ДО 100 000 часов (почему «до», а не «не менее»?), т.е. можно рассчитывать на лет 10-ть. При расчете экономической эффективности не стоит забывать, что в отопительный сезон окупаемости не происходит. Поэтому, чем ближе ваша местность к полюсам планеты, тем меньше нужна такая конструкция. Придется подождать еще немного падения цены на светодиоды, пока не всем они подходят. |
Светодиоды и и источники света с диодной накачкой не следует рассматривать ТОЛЬКО как бытовые светильники. Применение они находят в специальных осветителях. В справочниках с подробной информацией, как правило, указывается тепловое сопративление прибора наобходимое для насчёта теплоотвода. Мощность которую необходимо отвести посчитать просто: ток умноженвы на падение напряжения на приборе.
Для увеличения освещения рабочего места - можно посредством подключение дополнительной светодиодной матрицы из 3 светодиодных ламп, и включить ее последовательно с имеющейся (нужно отпаять белый провод от одного из модулей и подпаяйть к нему черный провод от дополнительной матрицы, белый же провод от дополнительного провода подпаяйте к освободившемуся контакту штатной матрицы светодиодных ламп). В этом случае при напряжении питания 24 Вольт Вы получите удвоенный световой поток ***8211; до 500 Лм.
В природе существует множество технологий охлаждения, которые можно использовать как по отдельности, так и комбинированно. Среди них выделяются две совершенно новые технологии охлаждения: с использованием керамических радиаторов и струйного обдува.
Они позволяют улучшить ряд характеристик предшествующих технологий (с использованием алюминиевых радиаторов и вентиляторов, соответственно). Очень важно, чтобы проектирование светотехнической продукции осуществлялось с использованием специальных CAD-программ с возможностями моделирования тепловых процессов (например, FloTHERM компании Flomerics). |
Администратор
Добавлено позже: Zharaya, извиняюсь, но не совсем. Внимательно посмотрел, как первоисточник называет "матрицей" последовательное соединение деталюшек. Таких принято называть "жертва ЕГЕ", "менеджер из макдональдса", или просто: - недоучка. Право произвольно коверкать написание иножрачки - не запрещено!
Последний раз редактировалось рафаил; 15.03.2013 в 14:15.
