Какае-то хитрость должна быть. Можно, для эксперимента попробовать поставить мощный магнит рядом с двигателем. Я как-то ремонтировал цеховые стрелочные часы, там похожие движки стояли. Один работать не хотел. Разобрал, почистил, смазал, он заработал, но не так, начал дергатся то вперед, то назад. Прокрутил корпус до тех меток, что ставил при разборке и все заработало. Сам не могу понять как он крутит четко в одну сторону. Возможно там диодов нет, тогда можно попробовать не чистый переменный ток, а подмешать постоянную составляющую. |
Я не разбирал этот моторчик, но, раз направление идет не через один, а хаотично, то могу предположить, что там ничего такого экстремального внутри нет. Скорее всего стоит две обмотки и два диода. Какой полюс магнита окажется ближе, тот первый и притянется. Это и определит направление. А дальше все идет по энерции на такой частоте. Если частоту уменьшить, то он работать не будет.
Совешенно нет смысла вскрывать моторчик, разве что для опытов Чтобы он крутился в одну сторону нужно три, а не две обмотки и нахождение третьей точки ничего не даст.
Продай его мастеру, занимающимся микроволновками и купи подходящий движок. |
Попробуй этот двигатель включать через симистор, который обеспечивает включение нагрузки в момент перехода через ноль. Тогда двигатель будет запускаться практически в одинаковых условиях и, по идее, должен будет вращаться только в одну сторону.
да кто его купит,если микроволновки на улице валяются,...снял с принтера еще два с платой управления,там шаговые по четыре вывода-посмотрю..
Ответ |
Страница 3 из 4
Метки |
двигатель, микроволновка |
