Ремонт усилителя Вега 50У-122С (ААА). Фоновой шум в правом канале
25.11.2024 17:18 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос по усилителю Вега 50У-122С. Наблюдается собственный, фоновой среднечастотный шум в правом канале. Не сильный, но присутствует.
Электролиты заменены на Jamison, думаю для него вполне хватит, переменные резисторы и эквалайзер почищены и смазаны.
Выловить осциллографом не удаётся, уровень шумов практически одинаков по каналам.
Может у кого была подобная ситуация?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 06.12.2024 в 11:30.
27.11.2024 08:53 #2
Положение регулятора громкости какое - максимальное и минимальное? Подключено к входу какое устройство? Может с него быть фон.
28.11.2024 20:31 #3
GND нигде не оторвалось? Экранированировка?
06.12.2024 11:16 #4
При нажатии кнопки обхода эквалайзера (справа) не исчезает шум? Если нет, попробуйте локализовать блок-источник фона, например можно перепаять, поменяв местами, сигнальные провода от блока регуляторов к плате УМ. если фон "переместится" в левый канал, значит источник не в УМ, далее смотри блок регуляторов по аналогии.
Последний раз редактировалось андрюх; 06.12.2024 в 11:23.
06.12.2024 11:33 #5
Если фон останется в правом канале, смотреть в первую очередь усилитель напряжения. Измерьте постоянное напряжение на выходе усилителя. В правом канале сколько мВ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
