29.11.2024 12:35 #1
У этого приемника неудобный УКВ модуль на мс 237ХА5 и особенно достает ее гетеродин. В мс мультивибратор на 2-х транзисторах а снаружи связь с контуром гетеродина через катушку связи, а она сделана тонким проводом, почти не заметным и эффективность гетеродина низкая. При попытке перестроить будут проблемы.
Чтобы все получилось нужно
1. гетеродин планировать на частоты ниже сигнала как у японских приемников. 77,2-97,3
2. При этом АПЧ перестанет работать и чтобы ее вернуть надо перепаять варикап катодом к упр напряжению и анодом на общий. Связь с контуром кондер не более 3пф.
3. А вот катушку гетеродина надо переделывать, выбрасываем катушку связи и наматываем контурную новую 5 витков и впаиваем так чтобы ее выводы были вместо катушки связи. Добавляем соединение с КПЕ перемычкой, учитывая кондер растяжки, его не трогать. Кондер паралельно КПЕ 15пф выбрасываем. По SDR контролировать частоту гетеродина, " на слух" ничего не выйдет. У меня получилось нормально, снизу чуток больше на 1,5МГц ну и черт с ним а сверху точно 108. При прокрутке настройки станции бодро ловятся но проблемные 87,5 ; 89,1; 99,2 не ловятся. Из контура УРЧ также надо выбросить лишний кондер а на входе заменить на 33+10пф
Если будете тянуть гетеродин выше сигнала получите проблемы.
катушки входа не перематываются, только кондеры менять. Сердечники также не менять, гетеродин-латунь, вход феррит.
Весьма капризный УКВ модуль надо сказать и мелкий, нужно терпение. Я его не снимал, только крышки сдернул и паял.Одну из крышек надо подогнуть захваты и угловые подрезать а то не закроете.
Выявил сильное плохое влияние китайского припоя, возможно свинца больше нормы. Для ВЧ он плох. Нужен или Векта-21век или американский.
Ну и конечно электролиты в приемнике должны быть заменены, даже если советский лит "работает" то все равно портит звучание.
Не понятно зачем связь с гетеродином выбрали через катушку связи, она всё портит.
Без нее гетеродин устойчиво заводится и все стабильно.
29.11.2024 12:58 #2
В интернете полно видосов как УКВ перестраивают за 5сек, ать два, тяп ляп и готово. Но это все чушь! На УКВ надо обязательно иметь SDR для контроля частоты гетеродина а также формы палки гетеродина, чем она острее и тоньше тем лучше. Если у подножия расширяется то это шум гетеродина. В ряде случаем существенно улучшить сигнал гетеродина можно заменой пикушных кондеров керамических на пленку или иной тип, но керамику выбросить. Некитаенично, китайцы всюду пихают дешевые SMD а они срут так что мама не горюй. Найти кондеры пленочные на емкость 10-100пф может быть проблемой, менее 10пф делаются из двух скрученных проволок ПЭЛ.
Качество сигнала гетеродина очень важно для хорошего приема, если гетеродин шумит тогда чуйка упадет и качество звука снизится. Вам 70 или более лет внушали что промежуточная частота и УКВ блок на качество звука не влияют, но это ложь! Сильно влияют.
28.12.2024 12:15 #3
Полоса ПЧ тоже влияет.
Качество пьезо фильтра тоже.
Согласование Филтра тоже (нагрузочные резисторы )
Схемотехника УПЧ-тоже влияет .
03.01.2025 08:20 #4
Сообщение от Jonas50
хмм... к этому не было заказа. Приемник 2-го класса, ширпотреб, уж поверьте никто не будет ни схемотехнику менять ни пьезо ни полосу настраивать а с пьезо не возможно и т.д.
Овчинка выделки не стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
