Переносной радиоприёмник Selena B-216. Неисправность в дробном детекторе
313 10
56 24
16.12.2024 17:56 #1
Прочитал что приемники с маркой SELENA это экспортный вариант Океан.
Я вот не понимаю, зачем они делали на транзистора КТ368 а потом перешли на кт3126?
Это радикальная переделка, не доводка.
Оба типа КТ368 и КТ3126 это транзисторы UHF до 1ГГц и зачем они нужны в ПЧ приемника? Но напихали. Зато в УКВ блоке гетеродин собран на КТ337, редкое дерьмо, вот там и нужен КТ368.
Принесли мне селену а в ней УКВ блок задефекченый на заводе, разделительный кондер между УРЧ и смесителем 18пф а мне уже попадался другой вариант где было установлено 22пф. И то и другое не правильный номинал, должно быть в 10 раз меньше 1,8 либо 2,2пф. Кондер от базы смесителя на общий установлен 47пф, много, я заменил на 22пф. Назначение этого кондера уменьшить проникание сигнала в цепи гетеродина, но кроме этого он снижает чувствительность.
После замены на нормальные номиналы УРЧ стал хорошо настраиваться.
Но Эти Океаны и Селены чтобы жизнь медом не казалась. Появился дефект который ни разу не встречался мне, ни на что не похож, но по догадкам раздрай в деталях дробного детектора и не работает как надо. Простая и не очень простая проверка показала что напряжения в норме, шум на выход проходит (но не должен) последняя катушка ПЧ ЧМ не настраивается, но шумит так как будто все неплохо. Но приема нет вообще даже намека. УКВ блок проверен на другой аппаратуре и с ним полный порядок. Такое можно часто ожидать, повреждение деталей на выходе ПЧ ЧМ, но проявляется это полным затыком, как обычно по каскадно подаем частоту ПЧ и проверяем прохождение и вот она не проходит. Именно так проявляются обрывы выводов катушек. Кондеры установлены трубки-керамика за них можно не беспокоиться, вряд ли сдохнут. Либо повреждается транзистор либо блокировочный кондер-флажок либо обрывы выводов катушек. Во всех случаях на выходе нет ЗЧ сигнала ни шума ни музыки. И вот надо же такому случиться здесь новый дефект, такого еще не бывало. Режимы все в норме ,шум на выход проходит, но нет приема от слова совсем. И шум очень сильный, такого не должно быть. Предварительно определяю что это новый редкий дефект дробного детектора. Характерно что катушка последнего контура ПЧ не настраивается. Если бы там был пробит кондер контурный прием был бы, но слабее и искаженный. если катушка пробита также будет слабый искаженный прием. Но амплитуда импульсов шума на коллекторе последнего транзистора значительная и не похоже что катушка пробита. Сам дробный детектор работает уже от второй катушки и даже если там что-то повредить то будет искаженный слабый прием. Проверял прохождение сигнала через ФСС на 4-х контурах и не нашел следов прохождения. Но какого лешего он тогда шумит как пылесос? Такие дефекты надо строго по графику лечить.
1 день простая проверка
2 день проверка с пристрастием
3 день проверка с нестандартными методами
если результата нет тогда
4 день- несем на помойку и забыли.
Я близок к 4 стадии.
313 10
56 24
17.12.2024 11:05 #2
Сегодня дубль 2 стадия 3, найдено убитая катушка ФСС L9 и пробит конденсатор С5
Cигнал через ФСС не проходил и еще гасился на С5. Элементы дробного детектора оказались исправны. Катушку L9 просто выкинул, ФСС стал на 3-х катушках.
В этом приемнике было 4 дефекта, каждый приводит к неработоспособности.
Прежний владелец похоже слушал приемник под передатчиком и пожег конским сигналом и катушку и кондер и транзистор УРЧ.
На схеме обведены очень низкого качества совецкие кондеры, выглядят как малая капелька темно-бурого или темно-красного цвета. Их надо везде подозревать в неисправности.
Тип файла: jpg ПЧ ЧМ.JPG (152.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
