Подробный разбор Шаговых двигателей
Страница 1 из 4
348 235
56 13
22.12.2024 19:31 #1
Интересный материал. Буду давать интересные схемы включения и их работу.
https://wiki.iarduino.ru/page/shagovye-dvigateli/
348 235
56 13
22.12.2024 20:33 #2
Сначала о драйвере L298N. Это полностью готовый небольшой модуль для управления движками.
https://3drob.ru/stati/pro_arduino/m.../drayver_l298n
348 235
56 13
22.12.2024 20:59 #3
Самое простое управление с микрошаговым ходом ротора с помощью энкодера. Энкодер имееет 64 бита импульсов за один оборот. ШД на 32 полных шага. Любой поворот на любой градус энкодера и движок поворачивается за ним. Полный оборот энкодера и двигатель в начальном положении ротора. Энкодер может быть удален на расстоянии где установлен ШД. Насчет ШД, они стоят в старых принтерах. Их там несколько обычно.
Тип файла: jpg 2024-12-22_204847.jpg (188.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-22_204912.jpg (205.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-22_204943.jpg (194.1 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
22.12.2024 21:38 #4
Управление двумя роторными двигателями с постоянным магнитом типа ДПН-30 с помощью драйвера L298. Здесь уже включен внешний генератор для управления скоростью движков. Управление каждым независимое. Четыре кнопки; вправо -влево-стоп.
Скорость регулируется шириной лог 1 по двум двигателям одновременно.
Тип файла: jpg 2024-12-22_212636.jpg (179.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-22_212735.jpg (179.6 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
22.12.2024 22:07 #5
Есть очень хорошая статья от Леонида Ивановича, рекомендую:
https://www.google.com/url?sa=t&sour...7W5WI4ASOhW-1L
"Раз шажок, два шажок ...":
https://www.t-library.net/showBook.php?id=4908
348 235
56 13
23.12.2024 13:31 #6
Cамые распространенные ШД это в уличных часах или в бытовых. Они имеют одну обмотку
и управляются просто переполюсовкой импульсов раз в минуту или секунду в домашних часах В уличных или производственных они работают от первичных часов и получают импульс амплитудой 24в раз в минуту- потом переполюсованный в другую минуту.
Вот например имитация часов на базе часового ШД ЭЧВ 50. Тут два ШД. Один минутный с 60 шагами и часовой с 12 шагами.
Тип файла: jpg 2024-12-23_131903.jpg (162.6 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
23.12.2024 14:13 #7
Вот часовой механизм электронных бытовых часов со стрелками.
Внизу плата со специализированной часовой микросхемой. Частота стабилизирована кварцем. Далее видно обмотку ШД. Секундные импульсы идут на ШД. Далее набор нужных шестеренок с выходом на стрелки. Внизу батарейка на 1.5в.
Я когда то умудрялся делать таймеры на этих часах. К стрелкам прикреплял небольшие магнитики. А внизу ставил над ними герконы.
Тип файла: jpg 2024-12-23_140643.jpg (41.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.12.2024 в 14:19.
348 235
56 13
24.12.2024 13:04 #8
Была у меня возможность демонтировать старые списанные струйные и лазерные принтеры. Просто списывали в институте и выбрасывали массово. Помню складывали все в отдельный металлический ящик и везли на помойку. Но мы успевали кое что взять.
Вот только малая часть шаговиков. Кое на чем делали различные устройства. Но лежит много этих шаговиков всех типов и видов. Все марки конечно импортные.
Тип файла: jpg 2024-12-24_124905.jpg (54.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-24_124954.jpg (50.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-24_125311.jpg (59.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-24_125359.jpg (37.9 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
25.12.2024 20:58 #9
Самое простое управление ШД типа MSC1048N01 cо встроенным энкодером. Оборот - импульс уровня ТТЛ. Здесь управление ручное и импульсное пошагово. Только в одну сторону. И скорость вращения частота входных импульсов на счетчик со встроенным дешифратором.
Остальное все расписано. Код на входах ШД в программе с подсветом уровней. Так же подсвет и проводов по уровням. Так же в программе установлен счетчик со сбросом показаний полных оборотов в режиме непрерывного кручения ротора.
Тип файла: jpg 2024-12-25_204747.jpg (165.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
25.12.2024 22:01 #10
Я на основе ШД когда-то пробовал энкодер делать. Все хорошо, кроме одного - при мех. воздействиях на такой энкодер он выдает ложные импульсы, которые очень трудно отфильтровать. Например, достаточно щелкнуть по ШД и проблемы обеспечены ...
Другая самоделка - фонарик на основе ШД. Я взял ШД от принтера и к его валу приварил металлическую ручку. Крутим ручку -> на обмотках появляется напряжение, которым и запитываем светодиоды. Получился фонарик. Забавная штука, но проблема в том, что изготовить для него корпус в домашних условиях практически невозможно. Так и лежит он без корпуса на подоконнике ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
