Мультиметр MASTECH MS8229 Потекли батарейки
Страница 1 из 6
29.12.2024 01:21 #1
MASTECH MS8229 Потекли батарейки, ничего не почистили, вставили новые. Прибор умер. Заменил мс GC7660AP никакого результата. Нужна схема подключения, и обвязки распределения напряжений до и после МС.
862 380
24 1
29.12.2024 23:54 #2
https://ww1.microchip.com/downloads/...Doc/21466a.pdf
вот здесь читаешь и находишь свой вариант или близкий к нему. если здесь не понятно - ищи МАСТЕРА.
на какой МС собран АЦП тоже по даташиту надо посмотреть как проверить МС АЦП. там на один из пинов надо подать + и на циферблате засветятся символы. или не засветятся
30.12.2024 02:24 #3
На плате большие две кляксы. И на них ничего не промаркированно
11 9
0 2
30.12.2024 03:38 #4
Сообщение от Element
MASTECH MS8229 Прибор умер.
Жалко.
862 380
24 1
30.12.2024 07:59 #5
рисовать обвязку ручками. смотреть какие дорожки разьело.
348 235
56 13
30.12.2024 16:55 #6
Element,
Да прибор хороший для этого класса Интересно что за ацп там стоит. Видимо бескорпусная. Или есть обозначение. Жалко если ацп полетело.
Выбор на каждом режиме есть и автомат ?
Какой аккум. там стоит ?
Сопротивление меньше 1 ома мерит ?
Тип файла: jpg 2024-12-30_164551.jpg (91.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-30_164516.jpg (63.2 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
30.12.2024 17:14 #7
Element,
На любом АЦП есть режим тестирования. Это при подаче уровня на какой то пин все элементы ЖК индикатора видно. Он так и называется контрольный.
348 235
56 13
30.12.2024 17:28 #8
Вот еще посмотрите эту компанию. Можете даже связаться с ними.
http://www.mastech.ru/
348 235
56 13
30.12.2024 18:06 #9
Вот еще вам. Типы АЦП применяемые в цифровых мультиметрах. Может найдете что то похожее. Есть схемы. Книжка конечно немного устарела. Но эти ацп идут на основных приборах везде.
Файл большой 1.9 мгб. Не входит.
Так что если вам надо. Скину на свой янд- диск а ссылку вышлю на форум.
348 235
56 13
30.12.2024 18:11 #10
Вот эта брошюра ;
Тип файла: jpg 2024-12-30_181245.jpg (58.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
