Помогите опознать деталь (стабилитрон) из Delta VFD015M21A
0 2
08.01.2025 17:26 #1
В общем как это обычно бывает....))) Станок успешно выполнил задание после чего я его отправил в Хоум и вышел из мастерской на 10 минут. Когда вернулся услышал непривычный гул вентилятора из шкафа(то нарастающий, то стихающий), заглянув туда услышал в добавок характерный запах. Выключил, разобрал ПЧ и обнаружил сгоревший стабилитрон, как я понимаю находится на питании логики. При этом в таком состоянии ПЧ пытается запустится и тут же выключается. Сам стабилитрон в КЗ.
По всей видимости, когда я зашел в мастерскую он уже какое-то время жарился(судя по звукам рестарта), а если учесть что ПЧ не переносят такие режимы(по мануалу пауза 3 минуты между вкл и выкл.), смерть ему была обеспечена...
Проблема в том, что сей стабилитрон не находится по маркировке(верхняя строка:16B, нижняя:72), несколько дней рыл, но гарантированного результата найти не удалось.
Может есть тут товарищи, которые подскажут или направят мои поиски в нужном направлении.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 08.01.2025 в 23:41.
9 3
09.01.2025 09:42 #2
Хорошо бы ещё и марку ПЧ указать.
9 3
09.01.2025 09:46 #3
А так то вот : https://static.chipdip.ru/lib/890/DOC011890420.pdf
2 1
09.01.2025 15:16 #4
Судя по размеру корпуса (DO-214AC), это PTZ16B (16V 1W), у него маркировка "16В"
0 2
10.01.2025 19:53 #5
Большое Спасибо за подсказки! Будем искать, менять и смотреть что будет дальше...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
