Для проекта, над которым я работал, понадобился простой туманообразователь/ увлажнитель воздуха. Я*нашел множество идей в Интернете, но все они по тем или иным причинам недостаточно устраивали меня, поэтому я решил создать свой.
Зашёл по ссылке, так как думал, что автор покажет как изготовить систему подачи воды для увлажнителя из доступных деталей. Дело в том, что увлажнитель потребляет до галлона воды за ночь и эту воду нужно где-то разместить по принципу автопоилки для питомцев. Но изящных самодельных решений я пока не видел. Скопировать же серийную модель в домашних условиях сложно.
oldoctober.com |
Посмотрите вот простейшая конструкция туманно образователя. Только пьезо элемент надо на эту частоту указанной автором.
https://dzen.ru/a/Yy1HrVJdb2sXh_8H |
А если не хотите связываться с водой. То можно сделать Озонатор. Это тоже несложное устройство которое нагнетает в помещение озон из воздуха. Там при этом тоже влажность воздуха увеличивается. Там принцип идет искра образование например на медных кисточках на больших напряжениях. Ток там очень маленький. Стоит просто блокинг генератор с выходной катушкой напряжением до 18 киловольт. У меня они стоят на закрытых вентиляторах. Летом например в сухую погоду включил его минут на 10 и в помещении не жарко и влажно. Как после грозы. Воздух чистый.
| Ответ |
