Подскажите марку трансформатора
12.01.2025 20:50 #1
На этой фотографии что за трансформатор?
Подскажите пожалуйста.
Тип файла: jpg Выжигатель Гвоздей.jpg (107.3 Кб, 0 просмотров)
12.01.2025 21:46 #2
на тр-реесть этикеточка с наименованием.. а данные на него смотрите в справочниках
1,470 158
483 1
12.01.2025 22:04 #3
ТАН какой-нибудь (трансформатор анодно-накальный). На нем же написано ...
334 3
23 1
13.01.2025 14:07 #4
Очень уж далек ты от всего этого.
А четыре Советские отверточки у меня точно такие же
13.01.2025 19:50 #5
Фотография из интернет.
Я не знаю что на нём написано.
1,470 158
483 1
13.01.2025 21:35 #6
Тогда никак. Разве что по габаритам прикинуть мощность и искать похожий ТАН ...
353 239
56 13
14.01.2025 16:17 #7
ТАН и ТН отличные советские трансформаторы. Набирать можно
любое напряжение. И сделаны хорошо. Все залито. Железо
не гудит. Делать наши умели. Есть и на 400 гц, они по габаритам при той
же мощности меньше в размерах почти в два раза.
15.01.2025 19:47 #8
Трансформатор 630Ватт (или 200 Вт), 220Вольт и 12-6Вольт.
Вроде бы от старого лампового телевизора.
Можете подсказать что это за трансформатор?
Вот здесь он
1,470 158
483 1
15.01.2025 21:39 #9
ТАН какой-то.
А зачем вам это ?
По сечению сердечника можно прикинуть мощность. Дальше можно намотать пробную обмотку, например, 100 витков, измерить на ней напряжение и посчитать количество витков в других обмотках.
Вот токи определить сложнее, если не знаете диаметра провода, которым намотана обмотка.
Вы хотите из него сварку точечную соорудить ?
Это, кстати, больше на ТН похоже:
https://www.google.com/search?q=%D1%...t=gws-wiz-serp
353 239
56 13
15.01.2025 22:52 #10
Qe56,
Насчет расчетов намотки трансов программ много есть. Они не большие. Можете измерить свое железо и ввести размеры в программу. А далее забиваете все что вам нужно. Она выведет вам и напряжение и мощность на выходных обмотках. Покажет предельные режимы. Правда не все программы удачные. Есть такая программа от " СТАРИЧКА" Он большой в этом спец. А его программы на многих форумах открытые и не большие по весу.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
