Предусилитель для Октава МЛ-19
11.02.2009 16:51 #1
Стал обладателем сего девайса. Работает, но выход мизерный(как извесно у ленточных микрофонов выход 2-3мВ). Отсюда вопрос: подскажите схемку(или поделитесь идеей) предусилителя встраемого непосредственно в корпус и питающегося от фантома.
Заранее благодарен.
12.02.2009 01:39 #2
А какое напряжение у "фантома"?
13.02.2009 15:45 #3
to Ruby
to Ruby Фантомное напряжение 24-52В. Стандартное напряжение 49В.
16.02.2009 11:11 #4
Я бы сделал микрофонный усилитель реализованный на 3-х каскадах. Каждый каскад на операционном услилителе с соответствующими цепями коррекции и коэффициэнтом усиления таким, что бы эффективное напряжение на выходе достигало 500 мВ.
Запитать от фантомного напряжения с искуственной средней точкой. Можно использовать обычный компенсационный стабилизатор на интегральной микросхеме. Напряжение питания выбрать не более 12-15 Вольт. Потребляет микрофонный услилитель ничтожную мощность, поэтому низкий КПД не приведёт к перегреву интегрального стабилизатора.
Аватар для grp1
13 2
28.07.2009 11:24 #5
А не проще отказаться от фантомного питания, а сразу микрофон подключить к предусилителю. Чтобы получить 500мв, достаточно одного ОУ
Кляпа
20.01.2010 12:31 #6
Нет не проще сигнал на выходе микрофона очень слабый ,Предусилитель будет усиливать еще и наводки на шнур и сам микрофон .Яделал прдусилитель к МЛ-52 (я не знаю что есть -19) но попробывать можно http://www.blackbird.h12.ru/ml51new.html
http://oktava-mics.net/forum/viewtop...r=asc&start=15
Аватар для grp1
13 2
20.01.2010 18:16 #7
а какие параметры входа XLR?
Кляпа
микрофон, мл-19, предусилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
