Ремонт DVD домашнего кинотеатра Panasonic SA-PT150. Зависает на приветствие
29.01.2025 23:07 #1
Чип декодера: MN2DS0018MP
Флэш память: S29JL032H70TCI31
Драйвер двигателей: привод шпинделя и лазера - BA5838FP
Драйвер дисплея: PT6315
Тип лазера: траверса в сборе RAE2023Z-S
Питание (ШИМ): SC6700
Прочее: процессор системный M30302GCP-056FP (Part Number: C2CBYY000438)
если нажать на POWER, то на дисплее пробежит надпись HELLO, и затем на дисплее пять прочерков. Более аппарат ни на что не реагирует.
Нет отклика от DVD модуля к системному процессору. Шлейф , что между основной платой и ДВД-звонится, заломов нет
Флэш память: S29JL032H70TCI31 пробывал перезаливать. не помогло, прошивку, добрые люди дали,
На самой Флэш памяти питание 3.3в, есть, резет, тоже, подскажите, что проверить дальше.
можно, ли запустить центральный проц , без сигналов проц платы ДВд, запустить его, как ресивер-усилок....
Тип файла: pdf panasonic_sa-pt150e (1)-78.pdf (85.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось goric; 29.01.2025 в 23:17.
16.04.2025 20:33 #2
У него консоль должна быть, т.е. СОМ - порт.
Ищем на плате контакты, которые подписаны как RX, TX, GND, VCC или что-то в этом роде. Часто консоль выходит на четырехпиновый разъем, но сам разъем в плату не запаян.
Подключаемся к консоли посредством переходника USB <-> RS232, но имейте в виду, что на плате ТТЛ - уровни, а на переходнике уровни RS232, т.е., потребуется преобразователь уровней.
Дальше запускаем терминалку, вроде TERATERM, и смотрим, на чем стопорится загрузка ...
Аватар для corbyn50011
25.01.2026 19:51 #3
Коллеги, у Панасов есть глюк (не у каждого)
Снимаешь ручку VOLUME, под ней кнопка Сброс.
Попробуйте проверить.
25.01.2026 19:53 #4
Сообщение от goric
Один вопрос-зачем...
У проца-своя прошивка.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
