Интернет метеочасы на ESP8266, LCD 2040 с крупными цифрами
92 4
30.01.2025 19:17 #1
Интернет часы не имеют органов управления. Индикация на LCD2004 с крупными цифрами часов и минут. RTC (часы реального времени DS3231) синхронизуется с онлайн сервером времени. После первого включения надо будет подождать. Температура и давление в помещении измеряет BMP280 (куплю BME280, поменяю и выведу еще влажность), температуру и давление на улице берем с сайта openweathermap. В проекте надо в настройках контроллера включить WiFi клиент, указать имя , пароль точки доступа. В блоке NTP server указать свой часовой пояс, в блоке openweathermap указать координаты места и api (берем на сайте https://openweathermap.org/ , надо регистрироваться на сайте).
Тип файла: jpg IMG_2.jpg (86.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip ESP8266_2004_BMP280MeteoClock.zip (113.4 Кб, 0 просмотров)
16 11
30.01.2025 20:18 #2
Сообщение от Вахит
Интернет часы - это прежде всего часы, эти вот не надо ничего сами переподключаются если временно пропал вайфай.
[Ссылка удалена - ведет на ресурс с вирусом]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 30.01.2025 в 23:09.
92 4
30.01.2025 21:06 #3
Если нет данных с BMP280, проверьте адрес, модули бывают разные. Должен быть 0х76, то есть вывод 5 чипа притянутый к минусу.
Тип файла: jpg 0423.jpg (364.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg adressBME_P.jpg (54.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 30.01.2025 в 23:14.
92 4
11.02.2025 19:53 #4
Добавил индикацию влажности и дня недели. С BME280 продавцы али второй раз обманули, опять прислали BMP280. Пришлось применить модуль BMP280+AHT20.
Тип файла: jpg IMG_20250211_202552.jpg (223.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar ESP8266_2004_AHT20MeteoClock.rar (1.03 Мб, 0 просмотров)
16 11
13.02.2025 00:47 #5
То же наткнулся на интернет часы с как бы тоже внятными цифрами, но думаю может более дешёвым вариантом. Не пробовал пока, просто на заметку.
Зранее извиняюсь за вторжение в тему.
https://github.com/tejasitraj/esphom...wk1ob668468271
https://community.home-assistant.io/...display/745643
https://wikihandbk.com/wiki/ESP8266:...74qxy563101444
https://mcuoneclipse.com/2017/09/09/...-with-esp8266/
Последний раз редактировалось sains; 13.02.2025 в 00:56.
16 11
13.02.2025 00:59 #6
И ещё, может пригодится.
https://www.instructables.com/ESP826...ather-Monitor/
16 11
13.02.2025 01:08 #7
Проблемму же мелких цифр - предлагаю решить кадинально,
помещением экранов в подобные устройства.
Тип файла: jpg 2025-02-13_010610.jpg (50.6 Кб, 0 просмотров)
92 4
15.02.2025 11:31 #8
У меня то часы на MAX7219 с бегущей строкой и анимацией отсюда https://www.thingiverse.com/thing:39...nxap4482496113
Этот было интересно сделать самому и из того что уже было
08.01.2026 18:18 #9
Скетч рабочий, вид классный. Но куда прописывать ключ от openweathermap.org/ , код города и настройка времени синхронизации времени. Если можно закомментировать скетч, чтобы было понятно ГДЕ и КУДА.Заранее спасибо
92 4
11.01.2026 21:13 #10
Дважды кликаем на блок openweathermap, откроется окно настроек. Код города не надо, только широту долготу места и API.
Тип файла: jpg openweather.jpg (179.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
