Всем доброго дня и хорошего настроения. Очень нужна помощь специалистов. Необходимо понять что это за элемент, чтобы его заменить. Электрической схемы на просторах интернета не нашел. Вижу только логотип производителя и первые 2 буквы "LN..." фото прилагаю. Это плата питания кухонной вытяжки Weissgauff Omega BL.
это шим преобразователь. нагружен на импульсный трансформатор. и ноги 8-5 обьеденены (силовой ключ) возможно там не LN, а LM? надо прорисовать ноги 1-2 и 4 (похоже дежурное питание). в нете имеются поисковики по назначению выводов. подставляешь назначение (номер) вывода и получаешь список из которого выбираешь, то что подходит по даташиту. в данном случае будет пара тройка вариантов (без аналогов конечно)
Может это 555 таймер. Он может работать в любом режиме. Он может быть по внутренней структуре как ТТЛ с выходным током до 200ма так и СMOS c вых. током до 50 ма.
Прорисовку надо сделать по ножкам. Куда чего идет.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.02.2025 в 18:19.
Там сетевое питание с LC фильтром на входе и далее стоит имп. стаб на имп. трансе для питания реле вкл. Вот эта микросхема и есть драйвер импульсника. Видимо ток пошел большой по какой то причине и ее выход накрылся. Это тоже надо проверить - почему.
Транзистор с маркировкой С107 в корпусе ТО-92
Коллеги, подскажите, плиз, что за транзистор с маркировкой С107 в корпусе ТО-92. В Нете есть только ВС107, но он в метал. корпусе.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 07.02.2025 в 19:25.
https://www.google.com/search?q=2sc1...client=gws-wiz
Radiomuseum ... https://www.datasheetcatalog.com/dat...1/2SC107.shtml |
Он не непускает, а предупреждает что там нет сертификата и вы лезете туда на свой страх и риск.
Если на том сайте считают что 1,5А и 0,1А это ничего страшного.
Последний раз редактировалось sains; 08.02.2025 в 21:38.
