Термостат на основе PIC16F628A и 0,96 OLED дисплея
16 11
08.02.2025 12:42 #1
Вчера ещё решил опробовать старичка PikKit3.
Начитался страхов что в w11 запустить его удалось только с MPLAB IDE.
Оказалось что просто стало труднее найти рабочее ПО в сети.
И тут на глаза попался проект с 0,96 OLED дисплеем, который я недавно прикупил для ознакомления на Озоне.
Только что друг жаловался, что оставил обогреватель включённм и когда вернулся в комнате было уже тридцать по цельсию. Эта схема считаю как раз для такого случая.
Тем более что схемка простая.
Тип файла: gif 7686801653314413421.gif (5.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip oled room thermostat rev2.zip (29.1 Кб, 0 просмотров)
16 11
08.02.2025 13:02 #2
Вот ПО рабочее, которое удалось найти для программатора, только пришлось по-моему возвратить его из MPLAB IDE режима.
Эта программа без труда прошила пик 628А для этого роекта.
И сайт откуда проект.
https://hackaday.io/project/185478-r...tat-pic16f628a
PIKKIT2 (3.94 Мб)
Последний раз редактировалось sains; 08.02.2025 в 13:09.
16 11
08.02.2025 16:40 #3
Это было бы странно, если бы мне повезло.
Не найду в закромах Далласа, хоть тресни!
Проект набросал на скорую руку. Вот так это выглядит без Далласа.
Вместо реле горит пока светодиод.
Получается проект рабочий?
Тип файла: jpg ТЕРМОСТАТ.jpg (110.6 Кб, 0 просмотров)
351 237
56 13
08.02.2025 20:10 #4
sains,
Поставил этот проект в программу SimulIDE . Мне понравилась программа, простая всего две кнопки датчик температуры дисплей и выход на исполнительное устройство. В программе запустилась сразу.
Теперь ставьте по выходу однофазное твердотельное реле на 600в и током на 15а. Они не дорогие. Вот вам и будет нагреватель вкл/выкл по заданной температуре. ТТР работают без шума при вкл и нет искры.
У меня тоже есть несколько примерно таких регуляторов температуры. Один очень навороченный. Но в железе работают два. Основа мк Ардуино нано. Датчик темп. LM35
до 150 гр. Регулировка вкл выкл заданных температур потенциометром. Дисплей тако же. Выводиться установленная темп. и темп. отключения. Выход на ТТР и далее на нагреватели тэны.
351 237
56 13
08.02.2025 20:31 #5
Вот мой терморегулятор. Верхняя шкала на дисплее это установка температуры срабатывания. Нижняя температура датчика (жидкости). В программе у меня нет ТТР. Стоит реле. В железе на ТТР выход. Кроме того еще два выхода на светодиодную индикацию.
Тип файла: jpg 2025-02-08_202049.jpg (212.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-08_202330.jpg (211.8 Кб, 0 просмотров)
16 11
08.02.2025 20:58 #6
Пришлось ехать к другу за Далласом.
Подпаял.
Тип файла: jpg С ДАЛЛАСОМ.jpg (90.6 Кб, 0 просмотров)
16 11
25.02.2025 00:34 #7
Развёл плату. Проверяйте.
Тип файла: jpg 2025-02-25_003447.jpg (52.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar OLED ROOM THERMOSTAT.rar (5.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
