Посудомоечная машина Electrolux ESL65070R
9 57
14.02.2025 16:24 #1
Добрый день.Посудомоечная машина Electrolux ESL65070R , PNC 911435003/02, модуль-код: ELED046,Elektrolux код: 328604683, ПО: EMJ24_FR. Возникла проблема с подключением разъема JD контакты 4 и 5. Со слов владельца прежний модуль после молнии забрали на ремонт и все, связь с ремонтником и модуль-пропали. Владелец заказал новый модуль с соответственной прошивкой. При подключении панель не засветилась. Разъем JD контакты 4 и 5, был соединен с разъемом JF, на котором направляющих для подключения фишки нет, подключается на контакты 1-3 или 2-4. Я снял разъем JF--- питание 5в стало в норме. Панель управления-функции все заработало, но программы не стартуют.Нужна схема подключения даного модуля.
9 57
14.02.2025 21:16 #2
Фото модуля
Тип файла: png изображение_2025-02-14_201716979.png (299.7 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
9 57
17.02.2025 19:45 #3
Подскажите как правильно подключить.]
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
9 57
08.03.2025 15:04 #4
Добрый день.Разобрался сам, разъем JD идет на замок. Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
