Зарядное устройство от игрушки
13.02.2009 18:02 #1
Здраствуйте Всем. Люди добрые посоветуйте. Спалил зарядник от игрушки,а игрушка чужая. Сразу не обратил внимания, и вот он издох, трансформатор сгорел. Перейду к делу: на заряднике написано 110 вольт 60 герц на 3,7 вольт 250 мА.
Купил транс на 220/6 вольт 300мА, припаял к схеме, там выпрямитель и L78050V на выходе показывает 4,99 вольт.
Вопрос: возможно при зарядке спалить схему в игрушке? Или как снизить напряжение и ток на выходе до нужного.
Паяльник умею держать а вот в электронике слаб.
С уважением Георгий
Аватар для Bars_X
8 1
13.02.2009 20:15 #2
Насчет тока не переживай, больше чем надо не возьмет.
Насчет напряжения - не буду говорить не видя платы, можешь воставить КРЕН12А вместо 7805 - регулирует напряжение от 1,3 до 35Вольт, схемка очень простая.
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
14.02.2009 08:42 #3
Думаю что ничего не будет с игрушкой. Хотя напряжение лучше бы поменьше, сделать для страховки.
Схему включения и саму кренку можно посмотреть на сайте Микросхемы стабилизаторов напряжения
Аватар для Quarx
122 10
14.02.2009 11:08 #4
Тут есть один нюанс. КРенки подойдут для питания самой игрушки, но аккумулятор в ней возможно будет недозаряжаться, т.к КРенки выдают хороший постоянный ток, а аккумуляторам для зарядки желательно пульсирующий. Я столкнулся с этим явлением при ремонте зарядного от радиостанции. Тоже сгорел транс. Я подобрал похожий+диодный мост+фильтр+КРен. Пошёл недозаряд. Пришлось рисовать схему с рабочей зарядки и собирать по ней.
14.02.2009 20:20 #5
спасибо всем,попробую как есть, потом сообщю результат.
Всем удачи
27 9
15.02.2009 11:22 #6
Не кажется-ли что надо идти от обратного - посмотреть что за аккумуляторы используются - потом поглядеть на характеристики - зарядный ток, в частности - и исходя из этого сделать зарядку.
230 126
15.02.2009 12:26 #7
Если аккумулятор на 3,7 В, то можно использовать автоматический зарядник для мобильника на то же напряжение. Он может и питать игрушку и заряжать одновременно. И аккумулятор не перезарядит. Стоимость нового 5-6$ , что-то городить самому наверно дороже выйдет. Там плата небольшая, при необходимости можно всунуть в другой корпус. Лучше брать тот, в котором светодиод встроен в корпус, а не в разъем. Там будет на выходе всего 2 провода, легче будет разобратся что куда.
15.02.2009 13:00 #8
_A_l_e_x_ К моему огромному сжалению, я не встречал автоматических зарядных устройств для мобильных телефонов. Как сетевые, так и автомобильные - всего- лишь втабилизаторы напряжения. Контроль заряда\разряда аккумулятора - в самом аппарате.
230 126
15.02.2009 15:19 #9
Я пользуюсь зарядником CLT-760A, он на 3,7В. Когда батарея разряжена, то он дает ток 650 mA. Он не боится короткого замыкания.
Когда батарея заряжена, он включается периодически, короткими импульсами и этим подпитывает телефон. Причем, даже если вытащить батарею, мобильник продолжает работать без нее.
Есть индикатор зарядки красный/зеленый.
Так что это не только стабилизатор напряжения. Он самостоятельно заряжает батарею и держит питание, этого вполне достаточно.
Аватар для Providec
15.02.2009 15:57 #10
Re: Step
Итак с самого начала. Я так понимаю в родной схеме зарядника стояло то, что вы написали (там выпрямитель и L78050V на выходе ), поэтому замена трансформатора - самое простое решение. Не нужно больше никаких доработок, так как и в заводском варианте на выходе должно было быть 5 вольт.
зарядник, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
