Совет.
Проще вмонтировать заново всю другую механику под другую совершенно головку..но при этом надо заранее знать что она точно рабочая и подходит по параметрам к схеме самого музыкального центра.
Я иногда от безвыходности менял на головке сам глазок..он припаивается к четырём проводникам-пружинкам..очень тонкая работа.Очень часто эта аппаратура выходит со строя из-за повреждения точности исполнения механики...засорения глазка пылью ...выхода со строя самого глазка--царапины от времени... А может не всё так плохо..попробуй просто ватой намотанной на спичку и смоченной в воде ..протереть глазок..потом сухой ватой...сильно не увлекайся..с чувством ..и проверь потом на работоспособность родной от него головки.
Последний раз редактировалось Юри; 14.02.2009 в 17:22.
вывод
значит всё-таки механика сбита...именно рельсы управляющие головкой и приложения к ним..пересмотри механику видно что-то разболталось и луч не попадает в дорожку диска..у меня было в практике.. слетел зуб с зубчатой передачи.
