Обсуждение: Всё будет точно: нейросеть обучили исправлять ошибки квантовых компьютеров
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
21.02.2025 08:19 #1
Исследователи Университета МИСИС создали систему на*основе нейросетей, которая учится находить и*исправлять погрешности в*квантовых вычислениях. Разработка сочетает преимущества интеллектуальных и*классических алгоритмов, поэтому эффективнее распознаёт ошибки, возникающие при увеличении количества кубитов*— «строительных блоков» квантовых процессоров.
Подробнее: Всё будет точно: нейросеть обучили исправлять ошибки квантовых компьютеров
2 2
3 5
21.02.2025 08:19 #2
Ооо-даа. Сверх квантовых вычислений( которые гарантировано несут долю ошибки ), добавили ещё один этап в виде нейросети( которая не менее гарантировано несёт долю ошибки ). В итоге, по сути, получается что в принципе невозможно будет доверять данным ИИ без нескольких запусков с анализом выходных данных. Но в таком случае сама идея квантовых вычислений становится бредовой, т.к по сути вообще не
экономит выч. ресурсы для решения задачи. И это притом, что, для получения данных от квантового компа, его надо прогонять много раз по одной задаче, после - набирать статистику и только после этого, это... да, подают в некую нейросеть
Аватар для First
Записей в дневнике: 1
11 18
0 10
14.03.2025 23:52 #3
Дилетантские суждения, основанные на популярных писульках. Много Вы работали в проектах, связанных с квантовыми вычислениям или ИИ?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
