Ламповый усилитель T.A.C. DREAM
26.02.2025 21:45 #1
Принесли такой усилитель в ремонт, погорел с дымом.
Осмотр показал что сгорели 2 резистора на 1 выходной лампе EL34.
10 Ом и 200 ом. Питание при включении +470в при прогреве +455в.
10 Ом в катоде и 200 Ом на вторую сетку, вот из-за него, его малого номинала и бахнуло.
Хозяин сказал что сгорело быстро, я думаю перегрев 2 сетки, деформация 2 сетки, замыкание на 1 сетку и все сгорело. Схемы нет, но высокая вероятность что вых каскад по т.н. "ультралинейной" схеме. Уже сделал, но звук не аудиофильский, мало высоких и похоже середина провалена. Усилитель китайский, лампы очень фирменные, с теми с которыми его купили все еще хуже. На разгон/предвариловку китайцы установили 6Н3П а хозяин купил аналоги фирменные. Какие-то резисторы и ранее там горели и менялись в предвариловке. 2 штуки двойных триода в предвариловке каждого канала. Усилитель пуш-пул. Завтра попробую подобрать резисторы, похоже из-за них высоких мало.
Усилитель выглядит прилично, тяжелый, железный, регулятор громкости какой попало китайский, не ALPS. Переключатель входов галетник на морде и к нему провода. Регуляторов тембра нет. Выходы на 4 и 8 ом. Есть лампы индикаторы для приемников с дорожкой сверху и снизу.
27.02.2025 19:35 #2
Удалось частично срисовать схему, два диффкаскада, лампы китайцы применили 6Н3П-не подходящие и плата под их цоколевку. Сегодня подбирал резисторы вместо "китай-науки", получилось хорошо, значительно лучше играет, динамика прорезалаь, бас укрепился, высшие зазвучали и середина. Усил с ООС, глубина не известна, но даже с ООС звучит уже хорошо.
Проблемы были в обоих дифкаскадах,
в первом слишком малый ток лампы и китай-наука засадила на катод через резистор 20ком - (минус) 82 вольта!, для чего хз, такого не видел еще, но это же китайцы, могут изобресть чего хотите на пустом месте. НЕ адекватная нагрузка в анодах. Это не играло от слова совсем, но китай-наука мощная штука! Когда такое вижу тогда понимаю что усилитель собирали инопланетяне, которые вообще не понимают что такое звук-звучание, что такое ламповый звук, что такое хороший звук и что такое адекватные схемы-детали. А нам и говорят да китайцы скоростные поезда делают и ракеты спутники, но вот так если поглядеть на их художества то это кошмар. Кстати на
скоростные поезда они стырили конструкцию.
Микросхема LA3401 имеет 22 пиновый дип корпус, но китай-фабрика присылает 24 вывода микросхему. КАК? А вот... Из 5 штук одна бракованная, не работает.
Второй дифкаскад, снова нагрузка неадекват и сеточный резистор неадекват. С анодным резистором 180ком кондер и сеточный резистор 150ком образуют ФНЧ который подрезает ВЧ и середину. Но сама лампа не рассчитана на анодный резистор 180ком, только не 6Н3П ! Это в самый раз для ECC83.
Китаец взял лампу 6Н3П чтобы было дешего ну и вероятно их вагон.
Хозяин установил 5670 лампы импорт, но с ними кажется звучит хуже чем с совецкими 6Н3П. 5670 нагревается нехило и долго не проживет а анодное напряжение максимально допустимое +300в, но в усилителе при включении на 10 сек устанавливается 430-380в. Китайцу до фонаря.
Недостатки:
1. Опасно малое сопротивление в цепи экранной сетки EL34 приводит к перегреву сетки и выходу из строя. У заказчика накрылось тазом 2 дорогих лампы.
2. Слишком длинная схема. Можно собрать самобал на ECC83 и будет короче, деталей меньше-звук лучше.
3. Неадекватные резисторы в схеме
4. в катоде 1 диффкаскада 20ком и -80в! Усиление около 1.
5. Регулятор громкости простой китайский
Не показаны схема индикатора, схема регулятора смещения EL34.
Тип файла: gif схема02.GIF (34.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif схема03.GIF (30.3 Кб, 0 просмотров)
27.02.2025 19:39 #3
Да, вот такой усилитель накосячили, но есть и хуже- "Прибой" СССР.
03.03.2025 13:50 #4
Китайцы ничего толкового придумать не могут,а вот скопировать всё,что угодно при чём с худшим качеством,но в большом количестве и дёшево. А при выпуске своей продукции специально делают такие режимы работы радиодеталей,при которых они выходят из строя и человек выкидывает сгоревший товар и покупает такой же новый.
04.03.2025 22:49 #5
Сообщение от digger_ru
Что Вы за человек такой? Никак не можете пройти мимо, чтобы не бросить говёшку в советскую технику... Сам- то чо-нибудь разработал с нуля что-то стоящее ?
06.03.2025 00:02 #6
В ССР всегда гордились образованием и способностями, однако собрали такой усилитель "Прибой" который был невероятным скудоумием и это при их возможностях. Очевидно образование было поддельное, липовое. Интернет быстро вскрыл все обманы в СССР и еще вскроет. Чем шире гласность тем больше недостатков будет раскрыто а их очень много. Китайцы скорее всего имеют почти такие же возможности и собирают получше, но тоже брак. Нет у них ответственности в головах. И доступ к интернету ограничен.
Прямая зависимость чем меньше доступа в сеть тем всё хуже.
При наличии интернета и способностей любая кухарка может научиться собирать приличные ламповые усилители, главное это овладевание базой информации. В СССР не было возможности овладевать базой инфо и делать хорошую технику не могли априори.
Чисто практический ложный расчет что дискретный регулятор громкости на многопозиционном переключателе вылечит все проблемы обычных угольных переменных резисторов. В "Прибое" такой был и еще в "Корвет". Когда начинаешь вращать такой "резистор" то лично я нашел 13 точек пропадания сигнала, это в разы больше чем с обычными резисторами. В Прибое регулятор также не мог выполнять работу качественно и самое лучшее было установить его на максимум а еще лучще удалить или заменить на обычный RK27 ALPS. Мне достался почти новый "Прибой" и я его изучил. Жуткая рухлядь.
11.03.2025 20:14 #7
Чето мне кажется будет еще продолжение с этим усилителем.
Китай-сы. Берут лампы для напряжения 120-130в и впендюривают им 380в а чтобы лампа не убилась при первом включении анодную нагрузку 180ком! Вместе с кондером разделительным получается ФНЧ и он режет высокие частоты.
Монтаж на печ плате и чтобы поменять лампы нужно немыслимо придумывать.
Надо всего-то выбросить 6Н3П и установить 12AU7. Но китаец все сделал чтобы затруднить жизнь максимально.
Увы, переделка вышла не удачная, в самый последний момент вылезла проблема- перегрев ламп 6Н3П, они просто подгорают. Вот же дурни эти китайсы. Мне кажется будет новая переделка на другие лампы с переходниками. Либо дорожки на плате которые к панельке идут резать и заново переподключать. Это если плата односторонняя, но я уже видел деталь с другой стороны.
В очередной раз доказано что Китай, если не копирует до винтика фирменный усилитель то самостоятельно делает полное гумно по схеме и комплектующим. Корпус хороший тут проблем нет.
А прикольно сгорела EL34, на анод +450в, вторая сетка +450в а резистор в сетке 200 Ом, мало, сетка перегревается, расплавляется и шмяк- выгорает лампа и два резистора.
Это Китай, космическая держава как говорят. Что тут сказать?
EL34 полное гумно и для хайфая не пригодно, лампа слабая и не держит даже малейшую перегрузку. Надо 6L6GC либо КТ-88. Разумеется надо резисторы нормального номинала ставить.
В общем это еще один "Прибой" только китайский, если бы панельки с лепестками я бы переделал, но эти болваны все запретили распаяв панельки на печ плате. Ну и 6н3п вместе с 380в смотрится трэшово. Резать дорожки это выход но эстетический результат будет полностью утрачен. Жаль, придет хозяин домой, послушает, выматерица и снова будет звонить, я уже предчувствую. Предложу резать дорожки и менять на 12AU7.
11.03.2025 20:32 #8
В том виде как китайцы продают этот усилитель он опасен и у него тухлое звучание.
Опасность прежде всего подстерегает кошелек хозяина. Но планировать его модернизацию надо со сменой ламп и даже это не совсем хорошо. Два дифкаскада, второй питается от +400в, для ламп предвариловки это много, тогда есть хороший выход -каскады SRPP так называемые, в 2 этажа. Но количество ламп предвариловки увеличивается вдвое. А если не увеличивать тогда надо 12AX7 ставить в самобал так называемый. Вот что у китайцев в голове, там же не мозги. Ведь есть схемы гитарных усилителей где это часто встречается и скопировать.
Первый дифкаскад питается формально от такого же повышенного напряжения а резистор гасящий там установлен, вы бы видели размеры. Но все равно гаси не гаси а лампы 6Н3П абсолютно не то для этой задачи. Что даст замена на 12AU7 может что-то и исправит, но не всё. Завал АЧХ на высших все равно возможен. А может туда впендюрить 6Н1П? Это реальный выход.
Несколько повысился оптимизм, но жаль все равно хозяин точно выматерица.
11.03.2025 20:56 #9
Вот такой новый вариант
Тип файла: gif схема04.GIF (28.3 Кб, 0 просмотров)
11.03.2025 21:13 #10
Нашел в продаже, осторожно!
https://avcomfort.ru/good26000.html
Немецкая компания Vincent и ее подразделение T.A.C. (Tube Amp Company) выпустили интегральный ламповый усилитель T.A.C. 34 Dream. И, видимо, неспроста они дали ему имя «мечта». О таком устройстве действительно можно мечтать.
Значит это немцы? Тогда я не понимаю, они белой горячкой что ли заболели? Или как в СССР корпус немецкий а начинка Китай? Ну я не верю !!! Чтобы немцы ставили 6Н3П под 380в!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
