Ремнт стиральной машины Атлант 35М102. Вышел из строя УБЛ. Практически всё поменял, двигатель не включается
28.02.2025 08:41 #1
Стиральная машина атлан 35м102 вышел убл практически всё поменял, слив включается двигатель проверен отдельно запускается, но в машинке не стартует. DD2 перепрошил на всякий случай не помогло. Реле kl01 работает клацает, реле kl02 не включается не клацала поменял на новое но не помогло. Симосторы и viper12a сменил все детали все перебрал тестером. ТЭН проверял. В режиме слива на 3 мин двигатель по любому должен работать.
Субмодуль транзистор vt4 bc856b только его проверить тк другой на 1 реле сигнал идёт, но кто подскажет vt4 где находится лупа 4кратная . Наверняка кто то разбирал и расположение транзисторов знает.
Тип файла: jpg плата управления.jpg (223.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg схема субмоделя.jpg (254.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1011886.JPG (1.20 Мб, 0 просмотров)
28.02.2025 16:30 #2
KL01 с конт. 15 от vt7 напряжение 24в, с KL02 c конт.11 от vt4= 0 В. Одним словом всё таки субмодуль вероятно цепочку транса 4 см. надо. Пока некогда.
01.03.2025 19:44 #3
Народ может есть аналог t405-600 менял на новый но уже не знаю что думать не включается движок в прошивке запись дверь не закрыта а так ошибка ф10 или 12....
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
