Совет по светильникам для склада
Аватар для Wexen
03.03.2025 15:06 #1
Приветствую, подскажите какие светильники оптимально выбрать для освещение склада с высотой до потолка 8 метров. Предварительно общались с нашим Подольским заводом светотехники они предлагают Вектор 1000x80x70 50Вт 6000Лм IP65 FS-LOW.
Просто хочется надежные светильники которые поставил и забыл. Поскольку лазить их обслуживать в случае выхода из строя, тоже та ещё задача. Поэтому нужно что-то надежное но при этом не сильно дорогое.
Буду благодарен за советы.
Тип файла: jpg прим1.jpg (20.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
04.03.2025 08:24 #2
"Поставил и забыл" к сожалению не бывает. Обычно варят клетку, чтобы надевалась на рога погрузчика и в ней электрика поднимают для обслуживания.
04.03.2025 09:32 #3
Сообщение от Wexen
У меня над мойкой в кухне 20см светодиодный трудится сутками третий год.
Но опять же - температура под потолком? Влажность на складе?
Обговорите с поставщиком эти условия.
04.03.2025 11:57 #4
То, что Вы показали, не лучший вариант для высоты 8 м. Лучше поставьте LED-прожектора, для лучшей концентрации света. Мощность каждого - минимум 50 Вт.
04.03.2025 18:38 #5
Guaho,
У нас на старой работе склад металла был. Не отапливаемый. Размеры самого склада
где то 20 на 20м. Стены металлические и столбы держащую метал. крышу тоже металлические. Высота потолков 9м. Так вот стояло несколько светильников с лампами
ДРЛ 400 W. Под потолками на металлических столбах Арматура представляла из себя небольшой ящик с дросселем и трубой держащий саму лампу в пластмассовой прозрачной крышке.
в общем удобно было лампу заменить. Снимаешь крышку - она на цепочке. Весит. Заменяешь лампу и опять закрываешь ее. Лестница легкая стремянка была у меня из пластика 7м по высоте. Один все менял. Лампы перегорали редко. А когда металла мало было на складе то подгонял погрузчик с люлькой и все. Шеф меня поднимал на любую высоту. Ну это когда надо было снять полностью арматуру например.
Света на складе с этими лампами хватало. Даже с избытком. Единственное - лампы ДРЛ
долго разгораются минут 10. Потом я еще в одном месте поставил дополнительно небольшой прожектор на кварцевой лампе мощностью 300W. Надо было направленный свет сделать. А вообще эти арматуры с ДРЛ я ставил много у друзей в авто гаражах с высокими потолками. Они есть от 250 - 600 W. Чем выше мощность лампы тем больше размеры дросселя.
04.03.2025 21:38 #6
они есть и 50 Вт и 2 кВт. не это главное.
надо понимать какая освещенность нужна. сколько штук поставить. какая нагрузка допустимая на подводящий кабель.
04.03.2025 21:48 #7
что бы давать рекомендаци необходимо знать условия эксплуатации.
хотя бы такие как:
1 отапливамое ли помещение
2 что будет храница (металл. текстиль, краски..... (кактегории материалов по правилам безопастности)
3 требования к самой освещенности ( её равномерность0..
4 и п.т и т.д
05.03.2025 10:20 #8
Вообще лампы типа ДРЛ и сделаны что бы делать освещение с большими по высоте потолками. Они применялись везде и цехах на заводах, складских помещениях и на уличных столбах на освещении. Арматура их есть разная. Но вся она имеет герметичное через прокладки саму арматуру. Туда не попадет ни влага ни какие другие вещества при эксплуатации. Еще одно лампы даже если стоят долго на низких температурах в неотапливаемых помещениях то зажигаются не сразу по сравнению с люминесцентными
или накаливания. А это продляет их срок службы и нет броска тока по сети в момент включения. У них устройство поджига дуги. У них большой световой поток направленный равномерно. Да они и сейчас устанавливаются тоже.
Конечно они устанавливались раньше когда не было еще светодиодного освещения. Когда даже пошли первые светодиодные лампы они дорого стоили. Потому что они были фирменные а не китайская подделка.
А сейчас конечно почти везде стоит светодиодное освещение на столбах. Сейчас даже светофоры из светодиодных матриц. Просто раньше не думали о какой то экономии эл. энергии на предприятиях. Эл. энергия была дешевая и предприятия все государственные были.
05.03.2025 10:26 #9
spasatell,
Вся проводка всегда рассчитывается с запасом как по току так и по сечению провода или кабеля. На каждой лампе указан световой поток. Сейчас даже стали писать на лампах накаливания как на светодиодных. Это для расчета - сколько люмен надо для данного помещения. Тут тоже не сложно. А делается тоже с запасом по яркости.
05.03.2025 11:31 #10
в теории да, на практике все немного по другому. на лампах указаны люмены, а освещенность в люксах измеряется.сечение провода - ДОЛЖНО рассчитываться, но вот как на деле происходит в каждом конкретном случае это еще тот вопрос. встречался с кабелями, не так давно, сечение которых на подходящих к ЩР было меньше чем на отходящих.
выбор светильника
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
