Начинка злектронных сигарет
348 235
56 13
15.03.2025 11:45 #1
Что можно снять из них :
Тип файла: zip Начинка эл. сигарет.zip (932.5 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
15.03.2025 17:22 #2
Сам такую дрянь ни когда не покупал и тем более никогда не курил. Мои все и я курим обычные сигареты. А вот идешь по улице и видишь как молодые девушки и ребята многие их курят.
Столбы белого дыма от этих затяжек идут мощно и видно их из далека. Или стоят на остановках вдали от людей вытащат девчонки из сумки и начинают чадить. Не видел так же выброшенные их, что бы где то они валялись. Может их сдают использованные.
Стоимость сейчас нормальных импортных сигарет в среднем от 170- 250р за пачку. Наши сигареты немного дешевле. Но там табак не такой как был при советской власти.
А вот стоимость этих электронных :
Тип файла: jpg 2025-03-15_170721.jpg (91.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-15_170801.jpg (71.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-15_170836.jpg (77.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
15.03.2025 19:50 #3
Сообщение от Aleksandr52
Паровозники!
348 235
56 13
15.03.2025 23:39 #4
Это точно. Дыма от них полно.
Ну насчёт то что снимать с использованных этих гильз
например литий ионные акк. и датчик давления то это можно.
Опять же это все можно купить и без этих сигарет.
Может кто их курит постоянно и у него их скопилось много использованных и он радиолюбитель. То тут что бы добру не проподать
можно все по вытаскивать. А аккум. там слабенький по ёмкости.
Так что мало их куда можно применить. Потом они не имеют драйверов
внутренних заряда разряда. Тоже делать надо.
Интересный там нагреватель ещё стоит.
А что это за датчик давления там. Тоже надо его данные посмотреть.
То что он реагирует на небольшое воздушное давление это его плюс
кроме того он на всасывание работает.
348 235
56 13
16.03.2025 11:49 #5
Вот эта встроенная плата в самый сейчас распространенный литий - ионн. аккумулятор тапа ICR 18650. Такой драйвер стоит и на плоских аккум. которые стоят например в смартфонах. А вообще эти аккумуляторы стоят сейчас везде от питания китайских цифровых радиоприемников с подзарядом от порта USB компа, до питания эл. самокатов и эл. велосипедов. Там они собраны в большие батареи с напряжением 35в включены последовательно - параллельно. Имеют при этом большие емкости заряда. И большой ток. Питают электро колесо.
Кстати при выходе литий ионных аккумуляторов по сроку службы эту плату с драйвером перед выкидыванием аккум. можно снять и использовать в других конструкциях.
А емкости этих аккум. разные и толщина его и длина зависит от этого. Так же и макс. напряжение есть 3.6 в а есть 4.2 в А вот за этими параметрами минимальным напряжением разряда и макс. напр. заряда и следит этот драйвер.
В акк. эл. сигарет такой защиты нет. Там просто один раз его зарядили и все.
Тип файла: jpg 2025-03-16_111508.jpg (80.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 16.03.2025 в 11:58.
11 6
17.03.2025 12:41 #6
Есть электронные сигареты с большим количеством затяжек, там уже стоят драйвера, следящие за зарядом аккумулятора. Есть гнездо TYPE-C для заряда. На дорогих моделях есть индикация заряда и остатка затяжек. Не меньше тысячи их разобрал для изъятия аккумуляторов. Нужны были не меньше 500 мА/ч. В основном идут 650 и 850. Но попадались экземпляры с ёмкостью 1000 и более мА/ч. Аккумуляторы токовые, враз большой ток отдают.
17 53
1 3
17.03.2025 12:42 #7
В качестве "датчика затяжки" там модифицированный электретный микрофон?
Аватар для falkonist
243 38
2 13
17.03.2025 14:13 #8
А я делаю из них + увеличительных стёкол из оптики списанных лазерных принтеров вот такие лупы с подсветкой (светодиод с обратной стороны, потому и невиден на фото).
Очень удобная штуковина получается.
За всё время активной эксплуатации всего пару раз подзарядить пришлось.
Тип файла: jpg Лупа.jpg (17.1 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
17.03.2025 16:17 #9
Сообщение от Rina
Там уже видимо стоит мк восьми ножнечный МК типа attiny 13 ? для индикации остатка затяжек. Или счетчик ? А на каком индикаторе это все выводиться ?
Да целая система приема яда. А вы в курсе что курите в этих сигаретах ? Что там вместо табака.
348 235
56 13
17.03.2025 17:10 #10
falkonist,
Да удобная лупа получилась. Буду иметь ввиду. Может когда эту сигарету куплю.
У одного моего друга есть. Давал мне как то пару затяжек сделать. Так какая то ерунда.
Далеко конечно от простых сигарет с табаком.
А в качестве фонарика для лупы я использую брелок - лазерная указка на 20м. Там стоят еще и обычные светло синий и белый светодиоды и линза на них. Две таблетки батарейки питания. Пользуюсь давно ей. Батарейки не менял еще. Иногда надо что то подсветить на плате. Горят довольно ярко. Сама лупа отдельно с большим увеличением небольшого диаметра в футляре. Все в барсетке. Там еще и маленький цифровой мультиметр лежит.
Использую его при покупке батареек.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
