Больничная кварцевая лампа ОБН-150
19.03.2025 13:23 #1
здравствуйте! установил дома больничную кварцевую лампу ОБН-150. стояла несколько лет без дела. проблема следующая: включаю в сеть. запускается как положено. проходит какое то время - происходит короткое замыкание по непонятным причинам. лампа б\у. корпус чистил и красил. электроцепи и пускорегулирующие аппараты - заводские. по электроцепи только питающий провод подключал на родные клеммные колодки. остальное не менял (стартеры советские поставил на 220). объясните пожалуйста в чем может быть причина! при покраске все электрические цепи закрывал в обязательном порядке. может ли быть проблема в одной из самих ламп (установлено 2 как и должно быть)?
с уважением - Дима.
19.03.2025 14:57 #2
больничная кварцевая лампа ОБН-150
извините что поднял этот вопрос. не выдержал - снял и разобрал. взорвался конденсатор - БМТ-2 0.47 мкф. через нагар и закоротило. зачем их туда вообще поставили? второй вздулся. в общем почищу и приведу в работу. у кого такая проблема возникнет - смотрите колодку между ПРА. зря поднял вопрос. тема закрыта. заранее - всем спасибо!
Аватар для Adagumer
242 225
11 0
19.03.2025 16:15 #3
Сообщение от dima_hax
У меня подобная лампа через "электронный дроссель" включена!
16 11
19.03.2025 21:04 #4
Насколько я припоминаю это схема умножения напряжения для холодного поджига люминисцентных лам.
Для 40Вт номиналы емкостей ещё логичны, но вот тянуть 120Вт они видимо подустали.
20.03.2025 10:16 #5
я оставил заводское. с электронным балластом конечно и вес меньше и от стартеров можно избавиться. пробовал с электронным от ЛДС 40 ватт. отдача по мощности ультрафиолета меньше в отличии от заводской. главное починил и все работает.
313 10
56 25
02.10.2025 21:56 #6
Я аж плачу.. эти кондеры пробитые повсюду! совецкая легендарнная надежность.
08.04.2026 12:49 #7
время прошло много но всёже - для уф ламп нужны свои эпра - у них параметры разные - вот и светилась она вас тускнее
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
