Пьезоэлектричество
350 237
56 13
02.04.2025 12:48 #1
В описание даны принципы работы различных пьезо элементов. Большое их применение.
Тип файла: zip 1_pyezo_big_mod.zip (1.39 Мб, 0 просмотров)
350 237
56 13
02.04.2025 20:58 #2
Самые распространенное применение пьезоэлектричества это в проигрывателях винила.
Звукосниматели. Там при движении корундовой или алмазной иглы по дорожкам пластинки
в пьезо трубке с которой она связана вырабатывается эл. напряжение - которое потом усиливается усилителем НЧ. Есть еще электромагнитные с катушками - не путать.
Кстати у кого есть эти звукосниматели то можете цифровым мультиметром с входным сопротивлением 1.1 мом подключить его к щупам и потереть иглу аккуратно. Мультиметр должен показать значения напряжения при этом. А лучше на осциллографе.
Тип файла: jpg 2025-04-02_205405.jpg (43.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-02_205305.jpg (61.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-02_205223.jpg (48.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-02_205157.jpg (73.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.04.2025 в 21:06.
334 3
23 1
04.04.2025 03:10 #3
Сообщение от Aleksandr52
Когда то было.
Вот дежурный набор примеров.
Пьезозажигалки, пьезопищики в часах и гаджетах, ультразвуковые ванны, датчик удара в автосигнализациях, датчик детонации в автомобилях.
350 237
56 13
04.04.2025 23:45 #4
Croma,
Да это точно. Стоят во многих устройствах. Я например часто применяю пьезо с внутренним генератором. Питание подаёшь и она
пищит на определенной частоте, с внутренним генератором.
Такие небольшие бочонки с двумя
выводами. Удобно делать звуковую
сигнализацию. А в паре с мигающим
светодиодом ещё и световую. Тоже
придумали. Два вывода, как обычный светодиод. А внутри генератор.
350 237
56 13
05.04.2025 10:47 #5
Обычные пьезо пищалки стоят во всех цифровых мультиметрах.
Есть еще пьезо с внутренним генератором и питаниями от 3-24 в. А есть пьезо пищалки с тремя секторами напыления и тремя выводами.
Тип файла: jpg 2025-04-05_102758.jpg (134.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-05_103155.jpg (46.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-05_104159.jpg (67.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-05_104119.jpg (79.4 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
