Цифровой эфирный ресивер Good Openbox DVB-009. Тормозит и зависает наглухо
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
05.04.2025 08:53 #1
Здравствуйте, цифровой эфирный ресивер тормозит и зависает наглухо, заменил все конденсаторы, кварц, всё осталось по прежнему. Версия платы GX6701_R7_V1.8. Пробую заменить флеш память, предварительно прошивка родной прошивкой. О результатах отпишусь позже. Кто с этим сталкивался, и решил проблему, заранее за советы благодарю.
Тип файла: jpg 0_IMG_20250403_230814.jpg (235.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0_IMG_20250403_230828.jpg (250.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250405_110226.jpg (1.22 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 05.04.2025 в 09:03.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
06.04.2025 14:50 #2
Напряжения на выходе преобразователей проверил? Не 5 вольт с блока питания ,а именно напряжения после преобразователей 2.5в, 3.3в, 1.8в .В разных моделях могут быть другие напряжения, например 1.8в, 1.2в, 3.3в.
Последний раз редактировалось Фобос; 06.04.2025 в 14:58.
102 4,214
1 11
06.04.2025 22:19 #3
Сообщение от Фобос
Проверил, все напряжения в норме. Заменил флеш память другой фирмы Winbond, прошил родной прошивкой программатором CH341A. Прогоняю несколько дней на предмет зависания, о результатах отпишусь позже
85 17
4 0
07.04.2025 15:53 #4
Процессор не греется? У них беда вылетает процессор из-за слабого радиатора. И потом процессор сильно греется и глючит.
102 4,214
1 11
07.04.2025 22:27 #5
Сообщение от nimok
Нет температура процессора в норме, я заменил флеш память, прошил его. Работает удовлетворительно. Зависать перестал, но все равно при переключении телеканалов тормозит.
102 4,214
1 11
08.04.2025 22:18 #6
Сообщение от nimok
Значит процессор тупит, главное телеканалы показывают.
102 4,214
1 11
24.06.2025 22:04 #7
Заменил все конденсаторы, ресивер перестал зависать и тормозить. Всё на этом ремонт закончен.
62 16
26.06.2025 19:36 #8
Так в первом посту 5.04.25г написал, что заменил все конденсаторы! По новой что ли менял или уже до замены керамических добрался?
102 4,214
1 11
28.06.2025 21:16 #9
Сообщение от Фобос
Элекролические и керамические заменил по питанию процессора. Теперь тормозов и зависания нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
