313 10
56 24
18.04.2025 15:19 #1
Не рекомендуется к перестройке УКВ, монтаж плотный, ничего не подписано.
Если решились тогда вот
Если заменять транзисторы УРЧ на КТ3126 то не забывайте в цепь коллектора включать резистор 100 Ом.
Гетеродин работает ниже сигнала, так удобнее, но для АПЧ надо перевернуть варикап, на схеме уже перевернут.
Первый контур выпаян и выкинут, вместо него бескаркасная катушка 6 витков диаметр 4,5мм.
Тип файла: jpg УКВ УРАЛ АВТО-2_ГТ322.jpg (348.9 Кб, 0 просмотров)
313 10
56 24
18.04.2025 15:42 #2
Из всех схем и описаний что доводилось видеть, этот РП Сарапульского военного радиозавода самый худший, ремонтопригодность очень низкая. Если бы не энтузиасты..
но картинки печатных плат что я нашел кошмарного качества, абсолютно не читаемо.
Но с картинками в СССР везде так.
313 10
56 24
09.05.2025 17:37 #3
Катушки контуров в УКВ я переделывал, сверху откусываем провод так чтобы кончик торчал и сматываем 3-4 витка с катушки, потом соединяем обрыв. Гетеродинную катушку не выпаивать и не трогать,только освободить сердечник для настройки. Частоту установить по SDR контрольному приемнику. Стабилизатор в схеме если дохлый то его искать не надо, вместо ставим 7809 или еще + 7805 можно привинтить к плате УНЧ и проводками подсоединить. Если все нормально сделали то и АПЧ работает и громкость приема высокая. Транзисторы ГТ322 так себе и дохнут на рас два. С КТ3126 громкость приема возрастает. Схема усилителя ПЧ линейная так что громкость приема зависит от длины антенны и настроек. Заменять только реально сдохший транзистор а не для удовольствия.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
