Измеритель расхода жидкостей
209 91
6 1
27.04.2025 13:45 #1
Программа расхода жидкостей из резервуара. У меня полный резервуар 26.4 литра дистиллированной воды. Датчик типа FHKC932-8501. Такие датчики применяются в кофе машинах и в других машинах с жидкостями включая агрессивные как бензин, керосин и диз топливо.
При протекании через него жидкости на своем выходе формируются импульсы.
Чувствительность датчика 1900 - 2000 имп. за литр жидкости.
Диапазон измерения скорости 0.03 - 2л в мин. 1.8 - 12л в час.
На индикаторе вверху слева объем остатка жидкости. Справа скорость расхода жидкости.
И шкала расхода. Есть аварийный остаток - он отображается как RESERUE - резерв.
При этом выкачивание жидкости из резервуара прекращается.
Тип файла: jpg 2025-04-27_130756.jpg (74.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-27_131423.jpg (73.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-27_131504.jpg (71.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-27_131653.jpg (75.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-27_131723.jpg (70.2 Кб, 0 просмотров)
2,215 1,156
40 80
27.04.2025 21:32 #2
Сообщение от Aleksandr52
здесь какая то ошибка.....
209 91
6 1
28.04.2025 10:49 #3
Сообщение от lllll
Выход жидкости может быть самотеком или с помощью помповым насосом. В этом случае и давление больше и датчик крутиться быстрее. И еще остаток жидкости предусмотрено. Это для того что бы не попал воздух в шланги и в датчик. Что бы потом не заливать вручную.
5 2
28.04.2025 11:05 #4
Выход датчика нужно подгрузить резистором. В Atmega серии нет подтягивающих резисторов. Не вздумайте вход инициировать на выход, ставить логический уровень и его замыкать датчиком. Резистор нужен.
5 2
28.04.2025 11:09 #5
209 91
6 1
28.04.2025 12:03 #6
Сообщение от Ev3658
Обязательно резистор нужен. Забыл я об этом сказать.
Спасибо.
209 91
6 1
28.04.2025 12:10 #7
Вот так этот датчик включается : у него три вывода. Два питание и один выход импульсов.
Вообще у него устройство как у энкодера.
Тип файла: jpg 2025-04-28_120835.jpg (11.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.04.2025 в 12:15.
5 2
28.04.2025 19:59 #8
.... устройство как у энкодера.
У энкодера квадратурных выход сигналов, это другое.
Этот датчик скорей как и все, просто импульсный, в основе датчика холла.
Так-то если нужен большой поток жидкости, можно использовать либо уже готовый счётчик воды с контактным выходом, либо любой счётчик воды прикрепив датчик холла (за место счётчика).
Как-то жил в коммунальной квартире, один бойлер на всех. Создал устройство которое показывало на сегментах остаток горячей воды и голосом предупреждало (в том числе и при большом расходе воды). Счётчик сбрасывался после отключения тена (через оптрон к лампочке бойлера). Датчик холла очень точно отображал сигналы, точность 0,2л. на импульс (в обычном бытовом счётчике воды).
209 91
6 1
29.04.2025 12:17 #9
Ev3658,
Да этот датчик просто чисто импульсный. Частота импульсов за один литр от скорости
потока жидкости на крыльчатке. То что готовые счетчики воды можно использовать это верно. Но только для воды. Для агрессивных жидкостей его использовать нельзя. У него сальники потекут.
А саму схему можно вообще сделать без МК и много проще. Например в качестве индикаторов и одновременно и десятичных счетчиков использовать такие как К490ИП1.
Не буду я описывать как он устроен. На скрине в программе все понятно.
Он будет отсчитывать не только выход жидкости с резервуара но и закачку ее применив второй датчик на вход жидкости.
Тип файла: jpg 2025-04-29_115624.jpg (133.4 Кб, 0 просмотров)
209 91
6 1
30.04.2025 19:33 #10
Ev3658,
Кстати мы тут заговорили насчет счетчиков для горячей и холодной воды.
У меня года полтора назад счетчик на горячей воде запотел внутри. Так что показания смотреть не возможно было. Да и уже семилетний срок их истек.
Пришлось связываться с конторой по установке счетчиков. Пришел мастер поменял два счетчика еще на семь лет. Но счетчики эти уже без герконов внутри. Двух проводов от них нет. Вообще я их старых уже столько повыкидовал.
Недавно бесплатно поменяли нашему дому на крутые электо счетчики с ЖК дисплеем.
Электроника в нем как миниатюрный комп. Все высчитывает. Передает данные . Вообще там что бы разобраться в его показаниях надо день читать формуляр. Да и то трудно понять.
А вот старый со светодиодом оставил. Работал нормально. Устройство там тоже. Миниатюрный эл. двигатель крутит шкалу. По импульсам светодиода определяется
мощность нагрузки. Чем больше она тем с большей частотой светодиод мигает.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.04.2025 в 19:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
