Трансформатор микроволновой печи
Страница 1 из 3
29.04.2025 14:59 #1
здравствуйте! заимел в свое время 2 МОТа. решил использовать для получения высокого напряжения для питания ТЕСЛА - ТРАНСФОРМАТОРА. в сети пишут - МОТ на постоянную нагрузку не рассчитан.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ЕГО ВКЛЮЧАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО! И ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ЕСЛИ Я УБЕРУ ШУНТЫ МЕЖДУ ОБМОТКАМИ?
1,470 158
483 1
29.04.2025 20:51 #2
1. Под нагрузкой постоянно держать включенным нельзя, но ведь трансформатор Тесла его полностью не нагрузит !
2. Это мощный трансформатор. Использовать его обмотку высокого напряжения, подключив обмотку низкого напряжения к 220В - смертельно опасно. Может, лучше не надо ?
30.04.2025 11:34 #3
посмотрел опыты с мотами - подумал стоит ли? правда при ремонтах микроволновок ничего особенного не случалось.
тесла (1 экземпляр) пробовал запитывать от строчного трансформатора ламповых телевизоров (шим - тл494, игбт транзисторы и перемотка первички). по высокой стороне - выпрямитель, конденсаторы и разрядник. мощность так себе получилась. вот и подумал использовать мот для питания (и напряжение высокое готовое и мощность выходная выше чем у строчника).
334 3
23 1
30.04.2025 17:28 #4
Запугивание это обычное содержание сообщений когда сказать нечего, а хочется.
Для начала надо включить в розетку и измерить потребляемый ток на ХХ.
С шунтами и без.
Другие трансформаторы обходятся без шунтов и эти обойдутся.
Рассчитать мощность потребляемую на ХХ и прикинуть степень нагрева.
Ну или включить надолго убедиться насколько становиться горячий.
Обмотка высокого напряжения не опасней перехода улицы.
Не хватайся за провода, не бросайся под колеса, и все будет хорошо.
Автомобили убивают больше народу чем трансформаторы от микроволновки.
Сообщение от dima_hax
А на что надеялся?
Кинескопу надо много киловольт да ток маленький.
Черно белый 61лк 16000 кв 350 Мка.
Вот на эти пять ватт строчник и рассчитан.
01.05.2025 10:45 #5
просто с 7 лет опыты с ними проводил. сначала генератор на кт805 собирал. потом шим контроллеры появились и транзисторы игбт. потому на этой основе теслу и запитывал. запустить кстати удалось. да и провод на первую теслу по вторичке мотал 0.1 сечением. на вторую думаю применить 0.38. правда по рассчетам выходит 1766 метров. потому и задумался на счет мота.
тесла нужна для питания другой установки. правда трамблер на 6 положений изобретать придется на такие напряжения.
334 3
23 1
02.05.2025 03:58 #6
Охота пуще неволи.
Всего пару кило провода.
Все зависит от организации процесса.
Мечты про всякие супер станки обычно неосуществимы.
Если трубу вертеть в руке то долго.
Если к торцу трубы приделать ручку как на мясорубке
и к ручке толкового помощника то пойдет веселее.
Можно сделать секционную.
Намотал пару кусочков и состыковал при помощи внутренней втулки.
Так наращивая можно до Истровского варианта дойти.
03.05.2025 11:30 #7
нет я сделал проще - шуруповерт на низком напряжении (4 вольта на 18ти вольтовый). на втором конце трубы - упор с отверстием. чтобы обе руки были свободны - педалька для ноги на основе кнопки от микроволновки. ногой запускаешь и останавливаешь. руками наматываешь и фиксируешь цапонлаком (чтобы витки не расползлись).
в архиве фото задумки для намотки.
03.05.2025 11:46 #8
сам архив
Тип файла: rar IMG_20250503_132605 (wecompress.com).rar (1.03 Мб, 0 просмотров)
334 3
23 1
03.05.2025 14:43 #9
И что такому приспособлению пару километров провода? Тьху
Осталось сделать несколько и состыковать.
Провод 0.38 трудно порвать, но крутящего момента потребует больше.
Да и зачем такой толстый?
Из опыта намотки трансформаторов.
Обрывоустойчивый провод начинается с 0.12 - 0.15.
Лак цапон непрочен и надо ждать пока высохнет.
Может майларовая ( лавсановая)лента подойдет лучше или понравиться больше?
Тянется плохо потому широкую не рекомендую.
10-15 мм в самый раз даже если на всю длину мотать соберешься.
Лента вот такая.
https://aliexpress.ru/popular/майлар...yWjoW9ebrEUTs6
Тут же и педальки красивые и совсем недорого продают
Последний раз редактировалось Croma; 03.05.2025 в 14:48.
04.05.2025 10:43 #10
цапонлак нужен только для фиксации в момент намотки. по окончании - эпоксидка на всю длину. провод 0.38 - напряжение будет пониже а ток повыше. да и в наличии прилично.
сама установка - для экспериментов. отработать на ней технические характеристики и обвязку для создания более мощной.
индуктор с двумя обмотками по 8 витков. одна обмотка для запуска. вторая для подмеса модулирующего сигнала (наверное слышали про филадельфийский эксперимент).
по вопросу покупок - финансы поют романсы. собираю все из того что под руку попадается.
ну и фото самого индуктора в архиве.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
