Страница 159 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
14.05.2010 12:26 #1581
http://mirmagnitov.ru/catalog.php?ca...A&sorting=size
Вроде и по России доставляют
Больше информации http://tng-forum.ru/
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Аватар для baysun
47 5
14.05.2010 12:37 #1582
Сообщение от Ветерок
Приглянулись 5х5х5 но есть некоторые вопросы. Как считать? Брать полный размер 5х5х5 или прибавлять по 0,5-1 мм?
А то с количеством не очень ясно.
Или всётаки брать диски 5х5? Как ваше мнение?
Аватар для Ветерок
162 0
14.05.2010 15:05 #1583
Сообщение от baysun
Прямоугольники клеются вплотную. Ну можно 0.1 мм брать погрешность наверно.
Насчет того какие брать, как можно советовать: круглые клеить проще, но потери в плотности полюса и мощности соответственно. Решать вам.
Аватар для baysun
47 5
14.05.2010 17:12 #1584
Прикинул сколько и каких магнитов нужно. Подсчитал 5х5х5 - надо 952 штки на сумму 5522 рубля, а если брать 8х8х8 надо 320 штук, на сумму 5376. Но сдесь магниты ложатся чуть меннее плотнее.
На вскидку видно что, применяя квадраты моща будут на прилично больше.
Но сумма не малая, буду потихоньку собирать денежки.
А пока буду доделать вот это и изготавливать ступицу. Сегодня купил три подшипника, два радиальных и один упорный. Так-же заказал трубы для мачты диаметром 200-250, надеюсь 15 метров мне хватит.
Тип файла: jpg IMG_2159.JPG (182.1 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось baysun; 15.05.2010 в 07:02.
23 14
14.05.2010 20:52 #1585
Наконец то починил комп. 5 штук как не бывало. И три дня времени.
Мне вот что любопытно. А как клеятся прямоугольные, или цилиндрические магниты торцом на цилиндрическую болванку ? Получается, что окружность соприкасается с плоскостью. И площадь соприкосновения не такая уж большая в процентном отношении. И потери должны быть из за этого приличные. Непонятно.
Аватар для baysun
47 5
14.05.2010 20:56 #1586
Сообщение от Alex_N
Ну так и целиндрические в тех-же условиях. Если магниты маленькие, то и зазор маленький. А вообще ты прав, но иначе помоему не сделать.
Аватар для Ветерок
162 0
15.05.2010 10:11 #1587
Сообщение от baysun
Красивый статор, все ровно и чинно. Хорошая получиться машина.
Вы изготовление механики выкладывайте пожалуйста тоже!
16.05.2010 23:18 #1588
Ветерок, посоветуйте пожалуйста насчет трубы рыжей ПВХ.
Нашел 160-ку толщина 4 мм , но она трехслойная - центральный слой белый толстый, а рыжие тоненькие.
У вас труба рыжая сплошная или тоже "бутерброд"?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4219
"про моторчик на "хоботе"" - полезная информация для новичков.
23 14
17.05.2010 13:20 #1589
А у меня всё опять не слава богу. Развёд эпоксидку с тальком, промазал стеклоткань под катушками. Пока промазал, а это 3-4 мин, остальная масса разогрелась градусов до 70 и затвердела. Что нарушено в технологии ? И можно ли продолжать заливку. Или всё по новой ?
17.05.2010 16:17 #1590
Сообщение от Alex_N
эпоксидку готовить в посуде с большой площадью поверхности.
_http://www.drom.ru/gtclub/tuning/obves_svoimi_silami.htm
Страница 159 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
