Гиромомент при небольшой скорости ориентирования не очень важен, и даже то что задняя турбина работает в заторможеном потоке и ничего почти не дает, тоже не столь важно. Но общая сложность установки и ради чего не очень понятно. Для оригинальности-да, для надежной ,долгой работы-нет.
А вообще как гимнастика ума пойдет. вон некоторые велосипеды изобретают и нормально. |
Всем привет. Тоже заинтересовался темой создания генератора.
Все расчёты расчитал на основании расчётов с этого форума. Но возникло пару вопросов. Магнит 45/15 NdFeB 110 kg, растояние между магнитами 22,3мм, ротор 320мм, 1Вопрос: Достаточна ли толщина тормозного диска с 9-11мм? Катушка 22,3 ширина обмотки, 28мм-высота обмотки. 2Вопрос: Может взять высоту 24мм? Провод 1,4мм Непроизойдёт ли перенагревания? Сможет ли клей удержать такие магниты? Прошу помочь. |
вопросы
3-х фазный генератор, состоящий из двух тормозных дисков на которых по 12 магнитов, 110 КГ-это сила магнита. Статор с 9ю катушками.
Толщину статора рассчитал так: (толщина магнита*2)-2 (зазор)-4(на эдс) =(15*2)-2-4=24 Магниты сильные, боюсь клей эпохидный их неудержит. И вот думаю может сделать лучше 28-29 мм. Как Вы на етот счёт думаете? Растояние между магнитами увеличится. Катушка 300 витков 1,4мм провод. Провод уже приобретён. Но всеравно хочется спросить не тонковат ли. Не произойдёт ли перегревания? |
Не совсем понятное количество магнитов. Если 9 катушек тогда 6 магнитов надо. А зачем 2 диска, если двухсторонний ,то лучше не мучайтесь , мы первые генераторы делали двухсторонние потом, когда выкинули второй диск и замкнули с той стороны (магнитно) статор -мощность даже выросла (а магнитов меньше), и сейчас делаем- магниты-1 диск, а вот статоры на некоторых генераторах и с двух сторон.
у нас, на 48 В генераторе, на фазе 11 катушек по 34 витка првода 2*1мм. на 24 В по 18 витков првода 2мм диаметра. на фото видно конструкция статора ( генератор 300 об/мин 800 Вт) габаритныйдиаметр примерно 330 мм. |
Добрый день dzen и все на форуме.
Конструкция впечатляет. Магнитов конечно нужно почти столько-же, но зато ротор всего один. Значит вращаться будет легче. Можно поинтересоваться ротор, на котором приклеены магниты из металла, от чего этот диск? Или как сделан сердечник, склеин из пластин а потом выпилен? И из какого материала пластины. Можно ли использовать круглые магниты. Как расчитана высота катушек? Хочется прикинуть смогу ли я такой статор сделать или всёже остаться на первом варианте. По моему в этой конструкции можно за магниты не бояться, что они оторвутся. |
поясните пожалусто, а как же 4\3? (6 пар может?) раскажите по подробней. если можно с примером как расчитывается такой генератор. заранее спасибо! фото впечетляет. отчего приспособили корпуса? |
Ротор просто наматывается из стальной ленты с эпоксидной смолой, снаружи обматывается стеклолентой на эп. смоле. Когда смола становится протачивается на токарном станке торец. сверлятся отверстия для точной установки магнитов, вставляются штырьки и на них на эп. смоле одеваются магниты( магниты с дырками) можно круглые ,но больше будут залипания, у магнита форма близка к синусоиде для минимального магнитного залипания.
Глубина пазов такая, чтоб поместить все витки катушки ( у нас 42 мм). Сердечник мотается из ленты э.т. железа с прорубанием пазов, но делали и наматывая ленту, потом пропитывая смолой, потом фрезеровали пазы в спец губках. Корпус не приспосабливали, а сделали ,какой надо было. |
Ответ |
Страница 94 из 608
Метки |
ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
