Обсуждение: Многоканальная одновременная передача цифровой информации по двухпроводной линии
Страница 1 из 15
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
12.05.2025 09:19 #1
Предложен способ многоканальной одновременный трансляции цифровой информации от n источников по двухпроводной линии или радиоканалу. Для реализации способа использован входной формирователь импульсов, обеспечивающий соотношение амплитуд входных сигналов согласно ряду*a2n–1, где a*–*постоянный множитель.
Подробнее: Многоканальная одновременная передача цифровой информации по двухпроводной линии
50 52
1 1
12.05.2025 09:19 #2
вероятность сбоев при такой передаче - 99%. Автор, посмотрите протоколы хотя бы телефонных модемов. Довольно старый V34 передавал до 28 кбит/с по линии с полосой пропускания 2,4 кГц при наличии помех. https://kunegin.narod.ru/ref/v34/v34.htm
93 46
13.05.2025 01:19 #3
Ну не обязательно 99%, зависит от зашумленности линии. В данном случае порог стойкости к помехам равен младшему разряду, т.е = 1В, что для линий с небольшим уровнем помех вполне нормально. Вот если бы автор придумал как по двум проводам передавать дифференциальный сигнал, тогда можно было бы использовать лапшу от Ethernet кабеля и стойкость к помехам была бы на 1-2 порядка выше.
Ну а по самой идее - вроде хитро выглядит, а по сути перед линией имеем обычный резистивный ЦАП, преобразующий двоичные уровни входных сигналов в аналоговый сигнал, а на другом конце линии - АЦП параллельного преобразования выполненный на дискретных элементах, который преобразует аналоговый сигнал обратно в те же самые двоичные уровни. Вот и вся хитрость.
348 235
56 13
13.05.2025 18:45 #4
Сообщение от Alexandr111
Есть же микросхемы и цапов и ацп. Отечественные есть. И такие схемы работают давно. Все дело в скорости передачи. А так простое преобразование цифры в аналог и на другом конце этот аналог в цифру.
348 235
56 13
13.05.2025 20:17 #5
Alexandr111,
Вот например. Преобразование аналогово сигнала в параллельный 8 битный файл на АЦП
собранного на МК ATMEGA8. Этот код подается на 10 разрядный параллельный ЦАП типа
AD7520 -аналог 572ПА1. С него снимается напряжение по заданному на опорном входе.
Если нам надо сделать просто задавать код то ставим этот АЦП через один провод с выхода ЦАП. По входу ЦАП управляем кодом например с дискретного кодировщика или просто кнопками с логическими сигналами ТТЛш уровнями лог 1 или 0. Вот и все. Цифровым входом и по одному проводу управляем выходным напряжением. Кроме того на выходе ЦАП мы можем получать и отрицательные значения сигнала путем перевода опорного в положительную полярность.
По одному проводу все передается от пульта управления кодом до исполнительного устройства. Комбинировать можно как угодно.
Тип файла: jpg 2025-05-13_195600.jpg (157.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-13_195642.jpg (159.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-13_195721.jpg (157.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-13_195744.jpg (162.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 13.05.2025 в 20:26.
348 235
56 13
13.05.2025 20:38 #6
А вот я перевернул опорное на ЦАПе в положительную 5в и получил на выходе ОУ ЦАПа отрицательные аналоговые сигналы.
Тип файла: jpg 2025-05-13_203455.jpg (162.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-13_203537.jpg (159.3 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
13.05.2025 21:03 #7
Другой 12 разрядный ЦАП DAC 8562. Расписано какие уровни по двоичным разрядам выводятся - их шаги. Имеет внутреннюю защелку данных по вводу кода и сброс этих данных по аналоговому выходу.
И данные на 572 ПА1 - Документация на русском.
Тип файла: jpg 2025-05-13_205412.jpg (157.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-13_205447.jpg (152.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 572pa1.zip (57.3 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
14.05.2025 09:21 #8
Последовательный интерфейс передачи данных по одной линии с помощью микросхем мультиплексоров имеющих внутри цифро-аналоговые ключи. Имеют так же и минусовой вывод подачи питания на эти ключи что бы передавать двуполярный синус.
Первый работает на мик-ме 74НС4051. Верхний передающий, нижний принимающий.
Задаем код адреса цифровым дискретным кодировщиком. Установлены уровни на передачу. Нижний аналогичный на прием на определенный канал выдачи заданного сигнала.
Второй на 16 канальном мультиплексоре 74НС4067. Передающий просто механический переключатель нужного сигнала.
Можно передавать цифровые сигналы как лог 1 или 0. Или аналоговые. Сигналы треугольной формы и различные сигналы пил как с нарастающим так и спадающим фронтами в том числе и двуполярных.
ВСЕ ПО ОДНОЙ ЛИНИИ ( ПРОВОДУ)
Тип файла: jpg 2025-05-14_085655.jpg (112.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-14_085744.jpg (116.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-14_090337.jpg (116.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 14.05.2025 в 09:27.
54 98
15.05.2025 15:05 #9
А нельзя ли поднять нижний уровень выше уровня помех и увеличить разрядность?
348 235
56 13
15.05.2025 18:55 #10
Сообщение от SergeyRJ
Можно. Например если использовать станочную 511 серию микросхем. Серия старая конечно. Но до сих пор работает в станках. Есть ее импортные аналоги. Они менее по потреблению тока 511 серии а уровни одинаковые. У нее питание 12в Напряжение лог. 0 7.5в далее по уровню она переходит в лог. 1. Так вот на сетевые помехи ниже 7.5в она не реагирует. 511 серия так и называется - помехозащищенная.
Страница 1 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
