Определить тип детали BGV Z907
60 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
20.05.2025 11:25 #1
Здравствуйте. Помогите определить тип детали. Стоит в выходном каскаде генератора трассоискателя МК510. Размер 5х7мм. Неисправность генератора проявляется : на выход генератора кабельная линия не подключена, а дисплей показывает, что на выходе генератора есть нагрузка 1 Ом. Вообщем коротыш на выходе. При прозвонке деталей обнаружил это (см.фото), звонится в обе стороны 1 Ом.
Тип файла: jpg IMG_6592.jpg (111.7 Кб, 0 просмотров)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для vadtom
260 167
7 5
20.05.2025 14:42 #2
Супрессор
Похож на двусторонний.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
1,407 146
483 1
20.05.2025 17:34 #3
Согласен. Супрессор. Осталось выяснить, на какое напряжение. Можно его отпаять, включить трассоискатель и осциллографом померить амплитуду сигнала на его выходе, и уже от этого напряжения отталкиваться при подборе аналога ...
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
60 16
20.05.2025 21:31 #4
Отпаял супрессор, генератор заработал как положено. На выходе максимальное напряжение 72-75в. Думаю поставить вместо него газовый разрядник на 120-150в, т.к. такого супрессора нет.
Тип файла: jpg 01.jpg (20.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Фобос; 20.05.2025 в 21:36.
Аватар для vadtom
260 167
7 5
21.05.2025 08:07 #5
Лучше поставить последовательно два односторонних.
1,407 146
483 1
21.05.2025 09:11 #6
Сообщение от Фобос
Странно, вам же дали ссылку, там они как раз есть:
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...V15C850JB.html
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...5SMCJ85CA.html
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data.../SMCJ85CA.html
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
