Усилитель Denon PMA-1510AE - Замена выходных транзисторов
Страница 1 из 3
03.06.2025 06:25 #1
Добрый день всем,уважаемые!!! Не смогли найти оригинальные транзисторы,смотрели с распая,именно с усилителя,бэушные! Создал тему на стороннем сайте,решил спросить и у Вас! Как вы думаете,чем можно заменить сей компонент? Хорошие люди подсказали предположение,что можно Попробовать IRFP250, они есть в городе в наличии,можно купить! В оригинале установлен TOSHIBA 2SK2967. Может подскажете,как поступить в данной ситуации! Благодарю!
03.06.2025 06:42 #2
фрагмент схемы-
Тип файла: png 2.png.2d95be66168486cf05ef066609513e91.png (521.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 03.06.2025 в 08:58.
03.06.2025 13:11 #3
С 20 секунды.
04.06.2025 04:37 #4
Сообщение от Croma
С 20 секунды.
... тоже верно,смешноо
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.06.2025 в 10:50.
05.06.2025 11:40 #5
Это будет уже совсем другой усилитель..., бутафория... )))
06.06.2025 14:34 #6
Эти IRFP25 доступны, ерунду стоят и усилок заработает.
Необратимых переделок не предвидеться.
Поиски 2SK2967 под работающий усилок пойдут веселее.
И тихо заглохнут сами собой.
Сообщение от maximators
Обычное идолопоклонничество.
Если самый распрекрасный усилитель оформить в
криво, косо сделанный фанерный корпус и фломастером "нарисовать"
переднюю панель то звучать будет отвратительно.
И если про факт ремонта идолопоклонникам
не сообщать, то они будут тащиться как ни в чем не бывало.
06.06.2025 17:59 #7
нашли с распая,ждем как приедут,будем пробовать ))
Отпишусь как что..
07.06.2025 00:57 #8
Пробовать надо раньше.
Могли выйти из строя вследствие чего то там.
Соответственно следующие отправятся туда же.
В моем усилке сдох операционник и стал выдавать ультразвук.
На слух это никак не проявлялось.
Но в результате.
Выходной каскад вышел на полную и постоянную мощность и сжег динамик.
Динамик поменять несложно а вот контроль осциллографом упредил события.
Распай дело любопытное.
Вспомнилось.
Абсолютно подлинных картин Айвазовского больше чем Айвазовский написал.
Хотя бы.
Детали с распая это бэушка.
Крепежные винтики оставляют следы.
09.06.2025 15:22 #9
Всем Добра! Пришли детали,подобрал,впаял,выставил ток,всё завелось,поет... Гоняю пару дней,если не издохнет-с осликом пройдемся,и синус,и меандр...всё посмотрим! Всем помогающим- огромное спасибо!!!
09.06.2025 17:39 #10
Сообщение от dad373
Заинтриговал, однако...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
