2Х Ступенчатый формирователь импульсов
348 235
56 13
21.06.2025 15:31 #1
2х ступенчатый формирователь на микросхеме 561 (564) КТ3
Тип файла: jpg 2025-06-21_112845.jpg (165.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-21_151439.jpg (190.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-21_151811.jpg (185.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-21_151944.jpg (191.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-21_152059.jpg (183.6 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
21.06.2025 15:35 #2
Тип файла: jpg 2025-06-21_152201.jpg (195.2 Кб, 0 просмотров)
54 98
24.06.2025 16:26 #3
Aleksandr52,
Позвольте поинтересоваться, каким образом происходит преобразование?
348 235
56 13
24.06.2025 17:35 #4
Сообщение от SergeyRJ
Aleksandr52,
Вот таким образом, наименование компонентов по первой схеме вверху слева :
Если не секрет, куда хотите ее применить ?
Тип файла: jpg 2025-06-24_173158.jpg (258.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 24.06.2025 в 17:42.
348 235
56 13
24.06.2025 18:24 #5
SergeyRJ,
Вообще на этих ключах 564КТ3 я много что делал в железе. Собирал схемы выборки - хранения аналогового сигнала для ацп. Делал аналог микросхемы КР1100СК2. Делал смешивания различных сигналов на общий выходной вывод. НО обязательно любую не свою да и свою тоже схему перед тем как собрать на макетке обязательно в программе прогоняю. Программы сами нечего не рисуют а рисует схему человек. Программа просчитывает все параметры схемы. Если в схеме ошибки по номиналам резисторов или конденсаторов программа уходит в откат и мгновенно завершает моделирование. Вот только после этого можно и в печать выводить. Потом еще одно в программах нечего не спалите. Просто те элементы которые работают с большими перегрузками по ошибке автора , они просто исчезают со схемы. А после выставления правильных параметров микросхема например устанавливается снова.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 24.06.2025 в 18:30.
348 235
56 13
24.06.2025 20:33 #6
Вот аналог микросхемы КР1100СК2. При лог. 1 выборка двуполярного сигнала, при лог. 0
хранение этого уровня на конденсаторе памяти. Конденсатор имеет очень малую емкость утечки. Применяются с фторопластовым диэлектриком между обкладками. В момент переключения в лог. 0 он держит заряд.
Тип файла: jpg 2025-06-24_202139.jpg (130.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-24_202221.jpg (134.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-24_202244.jpg (128.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-24_202311.jpg (129.4 Кб, 0 просмотров)
54 98
26.06.2025 11:36 #7
Сообщение от Aleksandr52
Негде мне применить эту схему, я и не очень-то понял для чего ее можно использовать.
334 3
23 1
26.06.2025 13:12 #8
Ни для чего.
Это идеи застрявшего навсегда в прошлом пенсионера.
Микроконтроллеры все такое на раз решают.
Вот их и изучай.
54 98
26.06.2025 15:41 #9
Микроконтроллеры несомненно упрощают схемы и выводят электронику на новый уровень.
348 235
56 13
26.06.2025 16:54 #10
Croma,
Это простые аналоговые ключи. И ни когда они в прошлом веке не застрянут. Ввиду их простых применений. При чем туи МК не понятно. У МК другие задачи. На них программы пишут и при входе и выходе на МК могут стоять эти ключи.
Они сейчас выпускаются только с другими наименованиями и при этом имеют небольшое сопротивление открытого канала. Что то вроде маломощных мосфетов с низкими напряжениями по затвору.
Вот например современная сборка этих 4х ключей МС74НС4066D. Как она включается.
Слева ключ по синусу на 900 кгц и справа сопротивление этого ключа во вкл. состоянии и выключенном.
Я давал схему выборки и хранения аналогово сигнала. Знаете зачем. Видимо нет. Так вот АЦП на МК быстро меняющийся сигнал по амплитуде обработать не сможет. А вот с этой схемой он любой сигнал обработает.
А что касается застрявшего пенсионера. Так у этого пенсионера есть несколько публикаций в одной книге известного электронщика. И стаж радио любительской работы у меня наверное лет 50. Из них 35 лет профессиональной деятельности. Так что не затыкайте. И не переходите на личности в наших темах.
Тип файла: jpg 2025-06-26_163148.jpg (272.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-26_163301.jpg (264.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 26.06.2025 в 17:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
