Режим сварки - автоматический, сварка инициируется прижатием обоих электродов к детали (т.е., не по нажатию педали).
Симптомы: - При касания электродами детали иногда происходит сварка, а иногда не происходит ничего - Сварочный ток индицируется неправильно (всегда индицируется 9.99 КА) В аппарате есть две схемы, ответственные за измерение тока (я больше не нашел). Первая - на плате G802F, я называю ее измерительной, она длинненькая такая, прикручена 4-мя винтами к блоку ионисторов, а вторая - на плате управления и индикации. В обоих из этих схем нужно заменить ОУ LM358, они там установлены по одному на каждую схему, после чего аппарат начинает работать нормально ... |
У меня другая беда, ни с того ни с сего, начал лупить мощность даже на 05мс, пластинку 015мм никеля в ручном режиме при пуске педалькой прожигает в долю секунду с большим количеством искр. Эти бараны с Глиттер поддержки не понимают в чем проблема. Помогите куда курить.
