348 235
56 13
11.07.2025 16:23 #1
Световые эффекты для светодиодов. Программа написана для МК Attiny2313.
Каких только эффектов здесь нет. И различные виды мерцаний и догонялки светодиодов
и работа по кругу с различными эффектами. Вообщем полный набор. Регулировка скорости переключения режимов.
Может быть применена для различных реклам конечно с более мощными светодиодами
и транзисторными ключами. Иллюминация различных презентаций и елочных гирлянд.
В архиве прошивка МК.
Тип файла: jpg 2025-07-11_160219.jpg (213.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-11_160353.jpg (98.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-11_160435.jpg (98.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Running_Lights_ATTINY2313.zip (286.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.07.2025 в 16:32.
348 235
56 13
11.07.2025 17:57 #2
И второй просто переливающийся RGB светодиод всеми цветами радуги. На этом же типе
МК
Просто как индикатор включения можно применить. Или украсить макушку елки на Новый год.
Тип файла: jpg 2025-07-11_174832.jpg (21.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-11_174845.jpg (21.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-11_174859.jpg (21.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 3 фазы версия 2.zip (830 байт, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
11.07.2025 22:20 #3
Это смешно ...
Вот вы даете мало кому интересный .hex. А тексты в .jpg - это реально круто !
Исходник настолько ценен и инновационен, что его нужно секретить ? Смешно. К чему тогда эта тема, если делиться не хотите ?
348 235
56 13
12.07.2025 09:32 #4
kovigor,
Исходники не даю. А кто хочет повторить в железе достаточно файла прошивки.
348 235
56 13
12.07.2025 11:01 #5
Имитация качания механического маятника в электронных часах. Любые электронные часы дополнив схемой на двух микросхемах и несколькими светодиодами получаешь эффект качания с зажиганием светодиодов слева направо и наоборот с частотой генератора от часов. Ток на светодиоды надо устанавливать не более 5 ма.
Тип файла: jpg 2025-07-12_104815.jpg (85.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-12_104609.jpg (85.9 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
12.07.2025 13:49 #6
Сообщение от Aleksandr52
kovigor,
Исходники не даю
А что в такой простой штуке может быть секретного ?
334 3
23 1
12.07.2025 23:33 #7
Только так и никак иначе.
https://n1s1.hsmedia.ru/46/dc/92/46d...59459.jpg.webp
Выход 2 Hz обычный выход в таких генераторах.
Рекламщики нынче гораздо продвинутей чем это
пособие для детского сада.
Гляньте на такие большие экраны на улицах и соотнесите сами.
334 3
23 1
13.07.2025 12:34 #8
МК и Логика в тесном взаимодействии.
https://www.instructables.com/Smart-IC-Tester/
1,470 158
483 1
13.07.2025 15:30 #9
Там нет логики, все на одной микросхеме - на МК ...
348 235
56 13
13.07.2025 16:52 #10
Сообщение от Croma
Рекламщики как вы называете, правильнее Рекламные Агентства программы для LED или светодиодных лент не пишут. У них другое направление. Они собирают рекламные щиты из мониторов больших размеров. Соединяют эти квадраты между собой. Получается большой экран. Стоит комп в коробке на столбе. Через него идет управление рекламой различной. Через файлы DVD записанной нужной рекламой заранее.
У нас за 150 метров стоял такой карандаш как мы его прозвали. Вот там на фото чуть выше середины стояли эти мониторы. Рекламировали в три стороны. Представляете нам жильцам дома. Ночью в квартирах было светло как днем. Хорошо что их сняли несколько лет назад. А вышка осталась. Сейчас она как ретранслятор. Там антенн сверху всяких полно.
Так что светодиодные любительские программы к рекламе отношения не имеют. А вот например привлечь внимание к какому то продукту можно. Или просто сделать что то вроде светодиодной вазы и подарить кому то. Например ставишь цветы искусственные в нее с этими светодиодами и программой. Сувенир прекрасный.
Тип файла: jpg 2025-07-13_162923.jpg (77.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
