Не работает звуковая карта SOUND CARD SC-5.1-1
25.02.2009 00:21 #1
Перестала работать звуковая карта. Драйвер переустановил, вход колонок проверил. Компьютер видит, на экране виден уровень выходного сигнала.
Понятно, что ремонтировать почти бессмысленно, но хотя бы проверить, что с ней.
SOUND CARD SC-5.1-1
По описанию 2/4/6 канала для колонок, но похоже на 2 канала выход не стоит. Использовались только 2, но и с оставшихся 2-х звука нет.
Тип файла: jpg SOUND CARD SC-5.1-1.JPG (18.8 Кб, 3 просмотров)
Аватар для Vadzz
25.02.2009 00:26 #2
Может выходной каскад не работает, ее бы "в системе" проверить, в работе, так сказать.
25.02.2009 00:40 #3
На схему надеяться конечно не приходится. Там стоят конденсаторы близко к разъемам, попробую пощупать на них. Только вот подлесть очень трудно в системнике, дорожки снизу. Выявлю какой и буду подпаиваться.
Предполагаю, что мог сгореть выход. Но их там три, а использовался один. Почему молчит второй, может я его просто не смог включить. На родном диске нашел только драйвер, не могу найти описания.
Аватар для ghostinshell
25.02.2009 14:32 #4
Смотри с пайкой осторожно, имел дело с таким "добром", хрупкая вещь + мож где-то пайка отошла
Аватар для Vadzz
25.02.2009 23:28 #5
У меня была такая звуковая карта, которая отказывалась работать после импульсной помехи (например, комп работатет слушаю музыку, включаю где-нибудь в квартире свет) - звук пропадает. Не появится пока регулятором громкости не "пошевелишь". Потом после очередного такого случая (а это очень часто случалось) - перестала работать вообще.
25.02.2009 23:37 #6
Там есть четыре штырька, похоже на контрольные точки. Нет никаких описаний чтобы посмотреть. Я даже не знаю как попытаться включить другие каналы, на диске ничего ценного найти не могу.
Аватар для Vadzz
25.02.2009 23:44 #7
Где-то в сети есть описание таких "штырьков" компьютерного железа (материнки,звуковые, видеокарты), правда совсем не помню как назывался сайт.
Аватар для Quarx
26.02.2009 14:20 #8
Я только вот этот сайт находил по штырькам и разъёмам.http://pinouts.ru/
26.02.2009 17:22 #9
Alekx.если еще не сделал: проверь саму акустику,далее регулятор громкости-бывает
от частой регулировки звука изнащивается токопроводящий слой(вытераешь от пыли
наносишь новый графит),динамики на обрыв, потом берись электронику-проверь напряжение насиловом трансформаторе,и далее по схеме.
Потом только берись за драйвера и саму плату
27.02.2009 20:36 #10
askela, я усилитель проверял. Вытащил разъем и постучал по входу каждого канала отверточкой, щелчки в динамиках слышны.
звуковая карта
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
