Обсуждение: Простой ШИМ-интерфейс позволяет программировать напряжение регулятора VOUT < VSENSE
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
17.07.2025 09:12 #1
Недавно я опубликовал статью, демонстрирующую несколько очень простых схем для ШИМ-программирования стандартных микросхем регуляторов, как линейных, так и импульсных, «Пересмотрено: Для подключения ШИМ к импульсным регуляторам достаточно трех дискретных компонентов»*[1]. Рисунок 1.
Подробнее: Простой ШИМ-интерфейс позволяет программировать напряжение регулятора VOUT < VSENSE
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для dimmich
104 86
17.07.2025 09:12 #2
Мне подумалось, наверно такое решение увеличит выходные шумы источника питания. Шум от ШИМ подмешается к естественному выходному.
Хотя, такое решение имеет место быть, и в нетребовательных к шуму приложениях довольно оригинально смотрится.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
14 5
1 1
21.07.2025 15:36 #3
Схема Рис. 2 предположительно не рабочая.
При выходном напряжении 0,8В разрывается обратная связь по напряжению (ток через R1=0) со всеми вытекающими.
А вот если на исток Q1 подать -0,8В, то схема будет работать...
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
87 42
24.07.2025 01:51 #4
Сообщение от Andrey_SH
Почему не рабочая? Да, когда на выходе 0.8В ток через R1=0, но такой стационарный режим не возможен в принципе. Из-за того что регулятор в преобразователе управляется сигналом с компаратора, сравнивающего Vsense и опорное 0.8В, компаратор выдает либо 0, либо 1, а значит скважность преобразователя всегда либо нарастает, либо убывает. Поэтому Vout всегда меняется, а значит через R1 потечет ток, который изменит состояние компаратора и замкнет контур регулировки Vout.
2,214 1,156
40 80
24.07.2025 21:40 #5
всё былобы хорошо НО Цепь R1C1 вызыват изрядную задержку в цепи регулирования.А это вызовет изрядную "раскачку " выходного напряжения. и неоправдано большую пульсацию......
87 42
31.07.2025 17:04 #6
Сообщение от lllll
Позволю с Вами не согласиться, т.к цепь R1C1 не обособленная, здесь правильнее было рассматривать цепь ОС как два делителя: R1/R2 и С2/C1, включенные параллельно, и оба не вносят никакой задержки.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
