Светодиодный Индикатор Уровня
348 235
56 13
21.07.2025 22:10 #1
Программа 2х канального индикатора уровня на МК Pic 16f873 Шкала 5 в макс. По 16 светодиодов на канал. Светодиоды работают в динамическом режиме. Ток минимальный.
Имеет общую регулировку максимального уровня общую на два канала.
Шкалы линейная и логарифмическая. В архиве две прошивки.
Тип файла: jpg 2025-07-21_215536.jpg (172.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-21_215316.jpg (175.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip VU metr_2ch_16F873_line.zip (2.2 Кб, 0 просмотров)
54 98
25.07.2025 05:08 #2
Aleksandr52,
Вот люди же просят объяснений, как это работает и исходники с комментариями что к чему, и почему.
Так-то таких схем много, а как это все работает, это ж то и интересно.
54 98
25.07.2025 05:27 #3
Aleksandr52,
А не возникнет ли у Вас желания запустить в мультисиме эту схему и показать всем процессы происходящие.
348 235
56 13
25.07.2025 11:17 #4
Сообщение от SergeyRJ
Aleksandr52,
Я даю рабочие в железе схемы на МК. Проверенные. Кому они не подходят пишите свои программы и так же ставьте в форуме.
348 235
56 13
25.07.2025 11:23 #5
Aleksandr52,
Для ВАС сделаю все. Но немного попозже. Завтра выходные у нас. С утречка я буду в городе и поставлю вашу схему в мс, к вечеру на дачу уеду. Но вопрос : дайте данные на имп. трансик. Тип сердечника, размеры, моточные данные.
54 98
26.07.2025 03:48 #6
Aleksandr52,
Так вот нет у меня этих данных, но думаю можно взять из примерно подходящего б/п зарядки от телефона и промерять его со всех сторон. Какие нужны данные? Индуктивность, сопротивление, магнитная проницаемость (и сечение) сердечника.
Есть еще такая схема здесь указанно кол-во витков и сечение обмоток. Думаю главное для начала подобрать обмотку связи, чтобы запустить генерацию, хотя пишут что за генирацию отвечает RC цепь, но что-то мне думается,что не без участия индуктивности.
Видимо не выйдет у нас посмотреть, как это работает. И нет желания Вам доставлять лишние трудности.
Тип файла: jpg sxemy-raznyx-kitajskix-zaryadnikov-dlya-sotovogo-8.jpg (31.4 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
26.07.2025 11:56 #7
SergeyRJ,
Попробую конечно в мс поставить. Вообще эта схема напоминает Блокинг генератор.
Сейчас уезжаю на дачу. Хочется пару дней отдохнуть от работы и всей этой электроники.
Грибы пошли. Жена с внуком ходила. Несколько корзин белых принесли. Идут дожди и тепло в лесу. Для грибов что надо.
348 235
56 13
27.07.2025 18:06 #8
SergeyRJ,
Поставил вашу первую схему сетевого адаптера в Мультисим 14.1
Схема работает нормально. Выходит хорошо на режим. В программе со всеми отсчетами примерно за 30 сек. Так и должно быть. Посмотрел все нагрузки, кз выхода. Все в норме.
Сетевых пульсаций нет. По току пробник забыл правильную полярность поставить. Там плюс конечно.
Тип файла: jpg 2025-07-27_180021.jpg (110.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-27_180109.jpg (125.8 Кб, 0 просмотров)
54 98
28.07.2025 09:45 #9
Aleksandr52,
Отлично!
И если бы ещё понять, какие осциллограммы от места соединения оптрона с базой транзистора, до ШИМ, и как влияет оптрон на скважность ШИМ при увеличении нагрузки.
Но, не хочется Вам доставлять лишние хлопоты.
54 98
28.07.2025 10:04 #10
Или просто попробовать менять выходное напряжение поставив вместо резистора со стабилитроном в цепи диода оптрона резистивный делитель. Типа такого только с подстроечным резистором. Это вроде бы тоже должно изменять скважность ШИМ.
Тип файла: png 1.png (65.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
