Приветствую всех радиолюбителей.
Возникла огромная проблема с ремонтом циркулярной пилы Lux tools A-KS-20/150. При распиловке дубовых досок пила вышла из строя. При разборке обнаружил сгоревшую плату управления. Обзвонил все сервисные центры ,запчастей на эти пилы нет, сняты они с производства. Прошёлся по мастерским, никто не берётся, все привыкли к ремонтам по типу замены. Вот и решил тут обратится,где если не тут смогут помочь. Ситуация така, на плате управления снорели 2 силовых транзистора и один диод.Сгорели так, что маркировку прочитать не реально.Искал во всем интернете,нихрена. Пробовал обращятся к продавцам на авито с просьбой разобрать и сфоткать маркировку. Но кто в своём уме будет это делать. Пытал искусственный интеллект, но тоже результат не очень. В общем снял с платы старые элементы, усилил взорвавшиеся дорожки под транзисторами никелевой лентой, благо это земля (gnd)была. Купил по совету ИИ "подходящие" транзисторы lr7843. Купил диод ss54. Купил двигатель RS-887 DC Двигатель JOHNSON 317004870 DC 12В-18В 24000 об. Все установил, но чуда не произошло. При подключении аккумулятора на плате на выводах на двигатель появляется 18v . При нажатии кнопки пуск, напряжение пропадает. Куда теперь копать не знаю. Подскажите может у кого были похожие ситуации либо есть знания как лучше сделать. Спасибо всем. |
Вот, принесли позавчера плату от электромобиля после ДТП, треснувшую аж до вспучивания. Труп, бесспорно. Я это сразу увидел, но не стал говорить хозяину, ибо питаю слабую надежду заказать новую плату по маркировкам на ней ... |
Это примитивному ремонту и ремонту кому то за деньги.
Зато можно устроить занимательные эксперименты. Вот то что нашел в нете. https://static.elektroda.pl/attach/I...54_6422529.jpg Сходиться? Rак работало исправное известно. Где, какие и для чего кнопки," лампочки" пользователь ознакомлен. Горелое то что видно, но это горелое обычно свое горелое влияние дальше распространяет. И в этом дальше визуальных следов не оставляет. Схему срисовать, осмыслить и если между горелым и контроллером найдутся буферные, промежуточные элементы то шансы выжить контроллеру увеличиваются. Контроллер обычно с затертой маркировкой в ОТР варианте. Значит если сдох подобрать подходящий и прошивку сделай сам. В идеальном варианте контролер pin-to-pin Выгоревшая плата не эстетична. Плата то же делается. А вот интеллект понадобиться свой. Суррогат никак не поможет. Цитата:
Если двухсторонняя и ножки на больших чипах не выдернуты то осталось всего лишь устранить обрывы цепи. Этот "опыт" не очень, потому что для сложного ремонта чего то не хватает.
Последний раз редактировалось Croma; 26.07.2025 в 13:38.
Какая страшная пайка ...
Я бы, на вашем месте, снял бы транзисторы и диод и зарисовал ту часть схемы, в которую они входят. Выяснил бы, откуда идет управление затворами и не испорчены ли детали, стоящие в цепях управления. А потом бы подыскивал аналоги и паял. Наверное, если порисовать и подумать, то проблему вполне можно решить ... |
Если помазать флюсом и нагреть феном то припой расплавиться
и все станет лучше. Если спец фена нет то наверняка есть строительный. Строительный дает больший поток воздуха но холоднее. Но если ему прикрыть входные отверстия, поток воздуха пртормозиться, температура возрастет, припой расплавиться пайка станет красивой и лямамба будет доволен. Но это декорация. Начинать надо с простого. Переписать состав системы. Вот 78L05 проглядывается. Наверняка питает контроллер. Стабилитрончик видно. Ах да. По новомодному -Диод Зенера. То же для чего то нужен. Люди пляшут же от печки а схема пляшет от питания. Но вообще то надо определиться. Паяльником потыкано, фотки сделаны ( фото ритуал соблюден). Следующий этап это срисовывание схемы и всякая другая специфическая умственная работа. |
Так и появиться.
Например. Вот лечил ультразвуковую ванночку. Рисовалок схем полно да мне удобней Sprint-Layout пользоваться.
Последний раз редактировалось Croma; 01.08.2025 в 05:17.
