Эл. котёл с питанием от ветроэлектрогенератора? Надо посчитать энергию необходимую для обогрева. Ветроэнергетический ресурс в вашей местности. Выбрать конструкцию ветряка. Выбрать резервный источник тепла (при отсутствии ветра). Определить затраты на создание такой системы. Определить окупаемость по сравнению с использованием других источников тепла. И у Вас отпадёт всякое "хочу".
А Михалычу по поводу отопления:
Энергия ветра рассчитывается по формуле P = 0,6 х S x V^3, где Р - мощность, Вт, S - площадь ветряка (которую описывают лопасти), м2, V - скорость ветра, м\с. Т. е. энергия зависит только от площади и от скорости ветра. А потом еще надо поделить эту энергию на 5, так как КПД ветряков около 20%. И вот что получим после деления - это и есть мощность, которую мы будет получать. Если прикинуть, то чтобы отопить дом площадью 100 кв. м., надо чтобы скорость ветра была 10 м/с, а площадь ветряка - 80 кв. м. Сделаете???????? |
На аккумуляторах не получится. Тогда их нужно батарею, размером с грузовик.
К примеру эл.котел 6 кВт, автомобильный аккумулятор на 50 ампер-часов. Ток получится на 12-ти вольтах 6000/12 = 500А Их нужно ставить 100 штук, чтобы они работали в нормальном режиме. А пары кислот? еще строить отдельный сарай с вытяжкой. |
Во первых эл. котел с питанием от ветрогенератора -это дополнение к печному.
Во вторых с ветром поблем нет *роза ветров* дует сутками очень редко бывает штиль. В третьих эл.котел можно поставить 1-2 кВт. А в четвертых надо ставить перед собой нармальные цели если ветряк не может выдать 1-2 кВт.Зачем он тогда нужен? И стоит ли им заниматся! Чтобы горела 12 в лампочка и всем хвастатся . О у меня ветряк- ведеш лампочка горит на 12 в. Это не серьездно. |
| Ответ |
Страница 1 из 7
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
| Похожие темы |
