Генератор имп. на клавиатуре
348 235
56 13
03.08.2025 12:26 #1
Схема генератора импульсов на лог. эл. триггере Шм. CD4093. На клавиатуре 4х3 собрана резисторная матрица ( потенциометр ) Двенадцатью кнопками управляем линейно частотой выхода генератора. Если надо удерживать частоту то ставим микрокнопки с фиксацией. Если нет то без фиксации. Матрицу можно изменять по сопротивлению. Зависит какие шаги перестройки частоты нужны.
Тип файла: jpg 2025-08-03_121132.jpg (183.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-03_121215.jpg (193.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-03_121155.jpg (190.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-03_121233.jpg (188.5 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
03.08.2025 17:37 #2
RC - цепочка не обеспечит точности. Такое в наши дни на микроконтроллерах делают ...
334 3
23 1
03.08.2025 17:43 #3
Частота все равно нестабильна и потому морочить голову с кнопками смысла нет.
Переменный резистор был бы лучше.
Вот чего нет в нете.
Задающий на кварце, да частота повыше, а к нему делители кратные десяти с переключением коэффициента роторными переключателями.
А еще лучше торцовыми. Удобней будет выставлять.
Ну и меандр на выходе.
348 235
56 13
03.08.2025 18:16 #4
Сообщение от kovigor
Точность на таких генераторах не высокая конечно. Но третью степень можно вытянуть применив конденсатор с малыми токами утечки например слюдяной или фторопластовый.
Но тут такие простейшие генераторы раньше применялись без кварца. А на кварце потом надо частоту делить. Опять же усложнение схемы. В схемах автоматики где особо точность не нужна. А насчет генератора на МК. Существуют программы не просто генераторов импульсов а функциональных и с небольшими обвязками МК. С семью формами различных сигналов. Но там макс. частота 65.5 кгц по всем формам сигналов. Я покажу эту программу.
348 235
56 13
03.08.2025 18:27 #5
Сообщение от Croma
Есть делители частоты в одном корпусе после кварцевого генератора. Они делят любую частоту 8 разрядным параллельным кодом ( два дип кодировщика на плате ) то есть от 2 до 255 значений выходной частоты.
И без всяких мк и переключателей. Покажу то же как они работают.
Кстати насчет меандра. Меандр чистый дают только генераторы на триггерах шм. Как у меня и стоит на клавиатуре. У них уровни переключения из лог 0 в 1 другое. На простой логике меандр не получите. Чистый меандр выдают с любым входным сигналом по длительности только D - триггеры в счетном режиме. НО частота будет в два раза меньше входной.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.08.2025 в 18:36.
348 235
56 13
03.08.2025 18:56 #6
kovigor,
Вот функциональный генератор на МК. Здесь устанавливаются любые формы сигналов.
Даже есть сигнал ЭКГ тоже регулируемый.
Устанавливаются при установке шаги программирования частот. Все последние установки при выключении сохраняются в памяти МК.
Тип файла: jpg 2025-08-03_184654.jpg (239.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-03_184910.jpg (231.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-03_185057.jpg (239.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-03_184819.jpg (233.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-03_185019.jpg (247.6 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
03.08.2025 19:26 #7
Croma,
Делитель частоты на мс. 74НС40103. Любой коэфф. деления по двоичным кодерам. Есть запрет деления - сигнал Сброс. Выход в лог. 0 при этом.
Тип файла: jpg 2025-08-03_192204.jpg (158.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-03_192307.jpg (165.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-03_192244.jpg (162.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-03_192327.jpg (168.4 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
03.08.2025 22:22 #8
Сообщение от Aleksandr52
Я бы взял простейший недорогой модуль на AD9833, он выдает до 12.5 МГц, а это гораздо интереснее. А есть еще AD9850, так он вообще до 40 МГц ...
334 3
23 1
04.08.2025 00:24 #9
А надо в десятичной системе.
Выставлять переключателем сотни, десятки, единицы в человеческой системе.
В той же вашей схеме переключатель избавит от набора невразумительных комбинаций.
И где взять конденсатор 5nF ?
Росказни про остальное воспринимаю как словесную диарею.
Ни толку, ни смысла.
Изучайте понятие DDS генератор.
Это правильно да нужда в таком возникает крайне редко и потому под задачу делаю что нибудь, как нибудь и из того чего попало под руку.
1,470 158
483 1
04.08.2025 07:30 #10
А мне генератор нужен довольно часто, поэтому я приобрел себе JDS6600-60M ...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
