Охранная сигнализация HC-SR04
351 237
56 13
10.08.2025 13:13 #1
Схема охранной сигнализации на ультразвуковом датчике расстояния HC-SR04.
Как только приблизиться человек ближе 20 см к датчику срабатывает реле и посылает сигнал вторжения или просто подхода к двери. Расстояние можно регулировать изменением подключения базы транзистора на любой выход микросхемы LM 3914.
Светодиодная шкала постоянно с частотой 1 герц сканирует расстояние до 4 метров.
Разработка моя.
Тип файла: jpg 2025-08-10_125127.jpg (146.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-10_125315.jpg (147.9 Кб, 0 просмотров)
54 98
17.08.2025 11:46 #2
Aleksandr52,
Сделал себе как-то сигнализацию на 16f84a. на счетный вход (таймера) припаял проводок сантиметров 5 и он работал как ёмкостный датчик. При срабатывании, м/к посредством двух кнопок на мобитьном телефоне замыкаемых м/контроллером звонил на последний набранный номер (т.е. мне). Можно было послушать о происходящем. Была мысль подключить в/камеру, gps и поставить все это в сейф (где как всегда только одни мои мечты(не жалко)). но как-то дело не дошло. наверное потому, что я еще хотел на выхоже из дома поставить музыкальные катушки Тесла, чтобы когда заблудшие будут уходить на меня не обижались и унесли с собой полные штаны, радостно пританцовывая и подпевая.
Вот ещё схема интересная
54 98
17.08.2025 12:09 #3
Aleksandr52,
Хотелось бы послушать Ваше мнение.
Но сейчас я снова в космосе, вернусь возможно в конце недели.
351 237
56 13
17.08.2025 18:39 #4
SergeyRJ,
Я могу вам дать рекомендации по моей схеме выше. Да там все просто. Стоит датчик и сканирует расстояния до объекта до 4.5 метров. Как только в зону попал предмет какой либо идет сигнал. Расстояние срабатывания можно регулировать.
Это так же как в программе ispy 4.8.8.0 - Видеонаблюдения. Программа устанавливается
в комп. Подключается в незаметное место например как у меня миниатюрная Web камера с внешней стороны двери. Подключение тонким гибким кабелем к компу через USB порт. Где флешки подключаете. Кабель может быть до 15 метров. То есть расстояние до вашего компа. Программа открывается. Имеет свой интерфейс с обзором. Но самое главное есть опции где можно дать сигнал приближения человека к двери например на расстояние 1 метр и дальше или ближе. Там красный сигнал будет зажигаться и звучать сирена в динамиках компа. Кроме того можно включить видео запись внешней обстановки. Программу можно при открытии убирать в трей что бы не мешала работе компа. Вот такая простая и полезная прибамбасина.
Тип файла: jpg 2025-08-17_181647.jpg (50.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
