Ремонт телевизора Toshiba 37WL68R - Не выходит из дежурки
4 10
2 4
20.08.2025 04:31 #1
Доброго времени суток,уважаемые! Телевизор работал,раздался нарастающий "пууук" в динамиках,пропала картинка,пропала подсветка,но светодиод дежурки оставался гореть зеленым,как будто тел включен! На пульт и на кнопки управления реакции пропали,выключил кнопкой питания... Очередное включение показало- светодиод дежурки горит красным,реакции на пульт и кнопки нет. Подключил через ваттметр,потребление в таком режиме показывает 13 ватт! На плате БП обнаружены кольцевые трещины-всё пропаял, проверил Электролитические- подозрительные заменил,были несколько "уплывших", STR Z4567 прогрел феном-ничего не дало, "ютуб любезно посоветовал" )) , подозрительно грелась шим- STR W6765 (QE01),была заменена,не помогло,но греться не стала...
Позвольте уточнить- я не мастер со стажем,приборы имеются,схему немного читаю,(но это не точно ))) , просто решил спросить подсказки,помощь! По этому сильно не пинайте,спасибо!
TOSHIBA 37WL68R
MainBoard V28A000266A1
LCD-panel T370XW02
Блок питания (PSU) PE0197G-2 V28A000177A2 Power Supply
https://cloud.mail.ru/public/1jod/H2GsgKSTJ
11 9
0 2
24.08.2025 11:54 #2
Проверить работает ли заменённая микросхема питания, измерением на выходах блока питания напряжений. У меня это страница 156. Потом измерить напряжение питания на управляющем микроконтроллере на ножке 5, схема на странице 147.
В схеме много дополнительных стабилизаторов, их также надо проверить. Выдают ли они требуемые напряжения.
4 10
2 4
27.08.2025 15:11 #3
Спасибо Вам за ответ!!! Я немного занят работой,аврал,по этому постараюсь продолжить на выходных!!! А с БП все питания в дежурном режиме разве "поднимаются" ?
4 10
2 4
28.08.2025 05:25 #4
Купил ватт-метр,включаю через него телевизор,и в состоянии стенбай,потребление телевизора составляет ажж13 ватт ! Не написал об этом в само начале..
Всем Добра!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.08.2025 09:50 #5
Сообщение от dad373
На плате БП обнаружены кольцевые трещины-всё пропаял...
Вот теперь надо приступать к измерениям с вых БП.
4 10
2 4
29.08.2025 15:02 #6
Сообщение от gauptmann
Хорошо!
334 3
23 1
29.08.2025 17:02 #7
Александр2103,
Пишет толково вникая в мануал.
gauptmann,
Сочиняет лозунги.
Изучение полезно начинать с такого.
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp...duct=STR-W6765
А то мануале очень уж наворочено.
4 10
2 4
30.08.2025 09:47 #8
Сообщение от Croma
Александр2103,
gauptmann,
Сочиняет лозунги.
И Вам спасибо! Изучаю!!!
4 10
2 4
17.09.2025 13:32 #9
Сообщение от Александр2103
Добрый день! У меня на этих страницах схем нет,каталог деталей . Может мануалы разные у нас? Дело в том,что первый мануал именно для 37WL68R- совершенно не подходит по платам. а вот для 37WL68P - платы выглядят так как в моем телевизоре. Извиняюсь за долгое отсутствие !
Последний раз редактировалось dad373; 17.09.2025 в 13:38.
4 10
2 4
17.09.2025 13:40 #10
Сообщение от Croma
Не открывается ссылка..
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
